AC
MakeX
AC
Viesti Kirjoittaja MakeX »
Terve kaikille. Nyt hävettää mutta pakko pyytää apua. Laitoin keväällä koko AC järjestelmän uusiksi-eli kompuraan ( vanhaan mutta toimivaan) uuden magneettikytkimen, uuden lauhduttimen, uuden paisuntaventtiilin, uuden Kuivaimen, kaikki tiivisteet uusiksi silikonirasvalla. Pari kuukautta ennätti toimia onnistuneesti täytettynä ja hyvin kylmää puhaltaen kunnes yhtäkkiä pihinällä päästi JOSTAIN kaikki kylmäaineet pihalle kun avasin konepellin juuri sattumalta samalla hetkellä. Satuin näkemään/ tuntemaan että vuoto on joko lauhduttimessa heti kuivausainesäiliön vieressä tai säiliössä itsessään. Kaikki liitäntä ruuvit on ollu kiristettyä kiinni kunnolla. UV valolla ja laseilla ei näy merkkiä väriaineesta missään- väriaine on mukana kylmäaineessa. Lauhduttimessa on kyllä heti kuivausainesäiliön vieressä peukalon pään kokoinen nirhauma-olisiko voinu kivi osua ja päästänyt aineet pihalle vasta myöhemmin?? :evil: skuruvatin lauhdutin.
duuduu
Re: AC
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Koeponnistus typellä, niin löytyy vuotopaikka.
NG9-3 Aero MY05
Re: AC
En tiedä onnistuuko näissä, mutta ainakin kasaritonnarissa oli mahdollista asentaa lauhdutin niin, että konepelti aina sulkiessa osui lauhduttimen putkeen.
Jos saa aikaan vastaavan kontaktin, niin jokainen konepeiton avaus ja sulku aiheuttaa kulumaa ja joku kerta on sitten liikaa. Kuluma ei välttämättä osu siihen kohtaan mitä konepeitto tökkii, vaan jos muualla on kontakti jonka toinen osapuoli liikahtaa tuosta syystä, niin voi kulua sieltäkin puhki.
Koska posahti juuri konepeittoa avatessa, niin ainakin itse vuodon löydyttyä tutkisin ja varmistaisin, ettei kyse ole tälläisestä seurauksesta, jottei tapahtuisi uudestaan.
