Lämpötila-antureiden arvot
Snake
Viesti Kirjoittaja Snake »
Moi !
Onko kenelläkään tietoa lämpötila-antureiden ohmi arvoista tietyissä lämpötiloissa.
- sisätilan lämpötila-anturi ?
- seosilman lämpötila-anturi ?
- aurinkoisuustunnistin anturin ?
- ulkolämpötila-anturin ?
Autossani automaatti-ilmastointi, joka ei mielestäni toimi oikein. Olisin halunnut tarkistaa antureiden toiminnan.
Viankuvaus: Ilmastoinnin kompura pyörii kokoajan ja höyrystin kylmenee vaikka haluan matkustamon lämpötilan suuremmaksi mitä se on. Matkustamoon tulee lämmintäilmaa--->OK automatiikka pitää lämpötilan säädetyssä arvossa. Tuntuu oudolta jos matkustamoa pitää lämmittää niin miksi ilmastoinnin pitää olla päällä kokoajan. Onko ilmastoinnille oma säätöyksikkö vai ohjaako ACC suoraan kompuran aikarelettä ?
T Marko
9000 cs 1992
Niin se vaan ilmastointi toimii, että ensin kylmennetään ilma niin kylmäksi kuin höyrystimellä saadaan ja sitten lämmitetään takaisin niin ettei väki matkustamossa vilustu. Kylmennyksellä saadaan erotettua epämiellyttävä kosteus ilmasta, autoon sisälle ohjautuu mukavanlämpöistä kuivaa ilmaa.
Kyseessä ei siis ole vika.
Jos haluat säästää bensaa, laita ECON-asento päälle, niin kylmennyslaitteisto ei mene päälle.
http://68.18.187.59/climate_control_fol ... 2index.htm
http://68.18.187.59/climate_control_fol ... ensors.htm
