Ikkunannostin apparin puolelle - linear sport sedan vm. 2002 (2003)
Royzz83
Viesti Kirjoittaja Royzz83 »
Apparin oven ikkunannostin ollut sanomassa sopimusta irti, kun avatessa ei aukea kokonaan eikä meinaa mennä kiinni, tässä yhteydessä pitänyt "rahisevaa" ääntä - nyt leimalla käyttäessä katsastusmies tietenkin avasi etuikkunat ja apparin ikkuna jäi sitten pysyvästi jumiin, sain "ränklättyä" sen melko ylös ja ensiavuksi vedin teipit suojaksi, jotta ei tule vedet sisään. Nyt sitten jälkiviisaana kyselenkin, että tulikohan tilattua sopiva osa vai väärä?
https://varaosa.fi/electric-life-zr-sb7 ... order_item
Di17
Re: Ikkunannostin apparin puolelle - linear sport sedan vm. 2002 (2003)
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Royzz83 kirjoitti:
Ke Elo 30, 2023 10:44
Joko on asennettu? Sopiko paikalleen?
Itsellä MY08 combin takaoveen ei autodocin nostin sopinut. Näki jo kaukaa, että moottori ei mene paikalleen. Muuten olisi saattanut sopiakin, vaikka oli melko erilainen rakenteeltaan kuin orkkis.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Royzz83
On juu asennettu ja sopi siten paikalleen. Mutta alkuperäiseen verrattuna joutui askartelemaan hieman enemmän, että sai mallattua ja mahtumaan paikoilleen.
Yritin kalibroida ns. mukavuustoimintoa pelaamaan siten, että se nostaa ikkunan ylös yhdellä "klikkauksella" kuten se toimii alaspäin laskettaessa, mutta ei onnistunut. Laskin ikkunan siis kokonaan alas ja pidin painiketta pohjassa jonkun aikaa, jonka jälkeen nostin ylös ja pidin taas painiketta pohjassa, toistin tuota useamman kerran odottaen, että lopulta olisi kuulunut kuittausääni.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Royzz83 kirjoitti:
La Syys 16, 2023 05:28
Muistitko ottaa sulakkeen pois? https://saabwisonline.com/b6/9-3/2009/8 ... cedure-65/
