Navan pultti löystyi
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tuli semmonenkin uutuus omalta kohdalta koettua että edestä kuskinpuolen uuden navan, murroksen ja jarrulevy + palat vaihdon jälkeen yksi navan kiinnityspulteista löystyi. Jäi makaamaan murroksen suojakumin klemmaria vasten niin ei päässyt kokonaan pullahtamaan pois. Vedetty kyllä kaikki rempassa momenttiin ja loput ovatkin kiinni. Ruuvilukitetta laitettu nyt tuohon auki kiertyneeseen.
Lähtötilanne miksi selvisi nyt eli luulin että kiviä lentänyt ruohonleikkurista väliin kun alkoi sen jälkeen kuskin etu kahista kääntäessä, ääni paheni peruuttaessa niin katsottiin mitä siellä on.
Ei näyttänyt kierteet venyneeltä eli hakiko uuden paikkansa vai sattuiko vain huono tsägä. Nuo vaihdettu 359tkm kohdilla ja laakeri saattoi olla orkkis -03 kunnosta päätellen. Oikealle napa on jo uusittu edellistä edeltävän toimesta noin 340tkm kohdilla.
Jäsen 2986
