Soittimen vaihto 2009vm 9-5 farmariin
Ponaman
Viesti Kirjoittaja Ponaman »
Nyt tarvitaan apuja. Eli olen koittanut vaihtaan alkuperäisen Fujitsu Ten soittiminen (siis vihreällä näytöllä) uuteen Kenwoodin kosketusnäyttölaitteeseen. Hommaa kokeiltu Connects2 ja InCarTec adaptereilla (joiden pitäisi tuota tukea heittämällä.
Kummallakaan ei soittimeen tule virtoja. Hämmästeltiin asiaa Powersetin myyjän kanssa, joka tarkisti yleismittarilla, että ACC virtaa ei mene soittimelle. Eli onko tähän jotain jippoja olemassa miten homman saa toimimaan. Ja onko joku tehnyt vastaavaa mankan päivitystä jollain muulla tavalla (joka mielellään ei vaadi kokonaan uuden piuhoituksen rakentamista.
raimsshi
Re: Soittimen vaihto 2009vm 9-5 farmariin
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Ainakin vanhemmissa vuosimalleissa jälkiasennussoittimen acc heräte kannatti ottaa olikohan dice tai twice sulakkeelta. Toimii silloin alkuperäissoittimen kaltaisesti eli soitin sammuu, kun avaimen ottaa virtalukosta.
Ponaman
OK, kiitokset vastauksesta. Tässä tapauksessa siis virtaa ei tule lainkaan soittimelle eikä adapterisarjojen ohjeissa puhuta mitään lisävirran tarpeesta. Tuo kaapelointi on sitten vaihtoehto jos mikää muu ei auta, mutta lähinnä kiinnostaisi, että onko joku saanut soittimen toimimaan normaalisti noilla myytävillä johtosarjoilla.
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
MY07 laitoin juuri noilla hiluilla/johtosarjoilla Pioneerin kosketusnäyttörammarin kun purin raskaammat hifit pois auton myyyntiä varten. Pioneer ainakin alkoi toimia ihan plug & play ml. rattinappiohjaus. Pasilta ostin johtosarjan, adapterin ja soittimen.
Alkaisin siis ehkä penkoa tarkemmin auton piuhoituksia, toki onhan tuos voinut monikin asia muuttua kahden vuosimallin välissä.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Ponaman
Kiitos kommentista! Ilmeisesti on tosiaan joku asia voinut parissa vuodessa muuttua. Tosiaan katkovirtaa ei laitteelle tullut ja auton johtosarjassa oli pari piuhaa, joilla ei ollut vastikappaletta johtoadapterissa. Tuntuu hassulta että olisivat muuttaneet tuollaisia asiota elinkaarensa päässä olevalle automallille, mutta ehkä sillä on sitten saatu jotain säästöjä yms.
Ponaman
Olikos sulla erillinen vahvistin tuossa 2007 mallissa? Mulla on (ei mikään HK laite kuitenkaan) ja ilmeisesti se saattaa olla syynä ongelmaan
kaseva
^En muista/tiedä. Kun auto tuli ajoon ohitin alkuperäisen äänentoiston kokonaan kun totesin liian työlääksi alkaa parantaa sointia sitä kautta. Kiskoin siis vain orggismankan mäjelle ja heitin iPadin tilalle, etupäähän uudet elementit erillisen DSP:n ja vahvistimen perään.
En siis tutkinut auton alkuperäistä johdotusta sen tarkemmin kun kaikki meni kerran uusina vetoina.
