9-5 03 2.2 TiD Vikakoodit
Mempsi
Viesti Kirjoittaja Mempsi »
Morjensta,
olisi saabissani seuraavanlaista vikakoodia:
P106 Manifold Absolute pressure Sensor Circuit. Playsibility Fault with Atmosphere Pressure.
P244 Boost Pressure too Low. Mechanical Fault
P1106 Atmospeher Pressure Sensor Circuit Playsibility Fault with Manifold Absolute Pressure.
P400 EGR Valve Actuator. Deviation from demanded position.
Kertopaakas nyt tietämättömälle, mikäs kaikki on rikki? Ja minkälainen homma korjata ja kuinka kallista!
Kiitos!
Fakiiri
Re: 9-5 03 2.2 TiD Vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Josko lähtisi tuosta egr ehjäyksestä liikkeelle, ja katsoo mitä vikakoodeja jää jäljelle.
Hintaa en osaa sanoa, joku 2.2 diiselin kanssa jumpannut voi kertoa tarkemmin , mitä toimenpiteitä egrlle kannattaa tehdä.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Olikos näitä 2.2Tidejä 2 eri EGR ohjausella. -00 vuosimallisessa oli vielä se alipainetoiminen ja oli disbloitu ihan mekaanisesti auton mulle tullessa. Nappasin läpät myös akselilta pois kun putsasin imusarjan aikanaan. Olikohan uudemmissa sähköinen ohjaus ja vaati muutakin?
Paineanturikoodit voi tulla ihan vaan törkysestä imusarjasta, putsaisin sen eka.
Täältä pitäis löytyy ohjeet.
Ja tosiiaan uudemmissa ei enää saa egr:ää disaploituu pelkän vastuksen kanssa.
RMH
Viesti Kirjoittaja RMH »
Omaani asensin: https://tafmet.pl/english/egr-valve-sim ... i-tid.html
Ei ollut ongelmia sen jälkeen katsastuksessa tms. Suosittelen.
Mempsi
Kiitosta, testaan tehdä näitä
