Amatööri kysyy töötistä
Farthinder
Viesti Kirjoittaja Farthinder »
Fiksailin tuossa '76 malliseen kuuppaani vanhemman mallin bakeliittiratin (oisko vm '67...?). Kysymys kuuluu, minkälainen tööttisysteemi noissa vanhemmissa on ollut? Superin ratissahan on tuo jousitettu puikula, mutta sehän taas ei käy tuohon vanhan mallin rattiin.
96+9000
Re: Amatööri kysyy töötistä
Ei tietenkään. Onhan sulla siinä rattiaksilassa minkä vaihdoin kaikki mukana?
Farthinder
Eipä ole, enkä ole rattiakselia vaihtanut. Varaosa-auto, josta tuon otin, oli vuodelta 1975, joten ei auta todennäköisesti asiaan. Eli vo-autossa lienee ollut sama onkelma
96+9000
Taitaa mennä nappi hommiksi
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Muistaakseni se jousitapin paikka vaihtuu -75 -> -76. 76 ja uudemmissa tappi on ratissa ja liukukehä ohjausakselilla ja vanhemmissa toisin päin.
Yhteen vanhaan rallirattiin ja -79 suikulaan värkkäsin pellipalasta jousen, joka yhdisti kaksi liukupintaa. Kiinnitin peltilipareen ratin liukuun ja se hankasi toiseen liukuun…ja torvi soi.
Eiköhän myös sen ohjausakselin tappisysteemin voi vaihtaa vanhemman mallin liukuun, jos semmoinen sattuu löytymään
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Vanhemman ratin töötti sovittuu uudemman tilalle jos löytyy se vanhemman kosketinnasta. Riittää kun poraa rattiputkeen reiän nastan kiinnitysruuville. Muistaakseni nastassa on rattiputken reunaa vasten tuleva olka mikä helpottaa reiän paikan määrittämistä. Sen verran aikaa kun tuon olen tehnyt, niin ei muista kaikkia yksityiskohtia :oops:
Ja paikka tosiaan vaihtuu vuosimalliin 76 kun ratin malli vaihtui viimeisen kerran.
Mikko_H
Alkoi vähän epäilyttämään, että miksi olin rattiputkeen reiän porannut: Sehän olikin sen takia kun tarvikeratin takia piti siirtää kosketinnasta syvemmälle. Näkyyhän noissa uudemmissakin ruuvin reikä olevan valmiina. :oops: toisen kerran
