Valot päälle itsestään -93 og900
Sandels
Viesti Kirjoittaja Sandels »
Satkussa valot meni päälle itsestään parin viikon seisonnan jälkeen. Vikaa tutkiessa huomasin että valot jäivät päälle riippumatta valokatkaisimen asennosta ja rämpyttämällä pitkien viikseä sai ne pois muutaman vekslauksen jälkeen.
Mistä vikaa kannattaisi etsiä? Onko satkussa ajovalojen valvontarelettä kuten tonnarissa? Voiko vika olla valokatkaisimessa, viiksessä tai peräti virtalukossa?
9000 2.0i MY90 käyttis / 9000 CD 2.3T MY91 / 900s CC MY90
Predatori
Re: Valot päälle itsestään -93 og900
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Rele vika veikkaan. Mulla on samankaltainen homma. Ajovalot eivät syty välillä. Pitkiä rämpyttämällä syttyvät. Välillä toimii hyvin pitkiäkin aikoja. Rele on sulakerasiassa iso musta. Ostin itse uuden oranssin tarvike releen, mutta sillä ei toiminut pitkät ollenkaan. Täytyy hommata käytetty musta.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
Sandels
Kiitos vastauksesta ja selvästi on murtuneita juotoksia releessä useita kappaleita, täytyy juottaa uudestaan ja kokeilla.
Muille tiedoksi niin samaa relettä löytyy myös tonnarista. Aiemmin purkamassa MY91 tonnarissa oli aivan sama Cartierin valmistama punainen rele Saab numero 95 66 647 ja Cartier numero 02017. Näitä releitä on siis eri valmstajien ja erivärisinä, sitä en tiedä onko Saabin varaosanumero sama eri valmistajien välillä.
EDIT: hyvin näyttää toimivan nyt releen korjauksen jälkeen.
Viimeksi muokannut Sandels, To Loka 05, 2023 08:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Huomatkaa, että ainakin mulla näpeissä olevissa releissä noissa muovikuorisissa Cartierin "mustissa" ja "punaisissa" on eri osanumerot ja aaaavistuksen eri kytkentä! Eivät näyttäisi toimivan ristiin. MUTTA tätä ihmeteltyäni päädyin kolvaamaan muutaman kriittisen liitoksen autossa olleesta "risasta" releestä ja vot: toimii taas kuin uusi. Siellä oli yksi releen kantojen juotoskorvakkeista piirikortille ihan selkeästi murtunut. Helppo korjaus: rele aukeaa ilman suurempaa väkivaltaa ja piirilevy on helppo uudelleentinata!
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
