Jäähdytysnestettä vuotaa jalkatilaan
katjamirjami
Viesti Kirjoittaja katjamirjami »
Hei,
Tonnari vuotaa jäähdytysnestettä apparin jalkatilaan, korjaamolta sanoivat, että etsivät "tulppaa", joka tulee moottorin kylkeen. Osaako kukaan tämän perusteella arvailla, minkäniminen osa on kyseessä, ja mistä sellaista kannattaisi metsästää? Korjaamolta eivät osanneet nimetä osaa tarkemmin :D
-92 Saab 9000 2.0
KIITOS!
900 S vm. -95
Re: Jäähdytysnestettä vuotaa jalkatilaan
Apparin jalkatilaan päätyvää vuotoa kannattaa etsiä ennemmin lämmityslaitteen kennon tietämiltä, eikä moottorin kyljen tulppien(?) ympäriltä. Moottorilta vuotava jäähdytysneste valuu nimittäin moottoritilan kautta maahan eikä auton sisäpuolelle.
Yksi potentiaalinen vuotaja on lämmityslaitteen kennon pikaliitin, johon letkut tulevat kiinni. Saattavat etsiä sitä ja ilmaista vaan itsensä epäselvästi.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Lämppärin kennolle ääni täältäkin. Mikäli sen päätyy vaihtamaan, kannattaa puhaltimen (jonka joutuu joka tapauksessa ottamaan pois tieltä) kunto tarkistaa samalla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
katjamirjami
aero kirjoitti:
Ke Syys 27, 2023 13:25
Kiitos tästä, hyvin mahdollista, saan alkuviikkoon mennessä tarkempia tietoja ja kuvia kyseisestä osasta, jos eivät ole onnistuneet sellaista löytämään. On mahdollista, että neste vuotaa ulos, nestevuotoja oli useampia, joista ainakin osa tuli sisälle jalkatilaan. On mahdollista, että jäähdytysneste vuotaa muualle.
900 S vm. -95
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Pari kertaa olen tonnariin lämmityslaitteen kennon vaihtanut. Se on näissä ihan yleisesti vuotamaan alkava osa.
https://www.maptunparts.eu/img-products ... 1992-.webp
oliko autossasi ilmastointikin täällä oli minultakin jotakin asiaan liittyvää vaihtoon liittyen
