Mittariston näyttöpaneeli ongelma
-97 2.3t jubilee manuaali seisonut 10v
Eli siis kyseessä tuo mittariston vasemmassa alalaidassa oleva näyttö(nimi?) mikä näyttää ovatko valot palaneet, ovatko ovet auki ja srs eli airbägin valon. Noin kk sitten tässä paloi srs ja toinen takavalo nyt syttynyt myös toinenkin takavalo. Kaikki valot kuitenkin pelaavat normaalisti, joten mikä vikana kun tuo näyttö näyttää että takavalot olisivat palaneet?
Myös srs valon kanssa ongelma, en tiedä kuinka kuuluisi toimia mutta minulla toimii niin että kun virrat laittaa päälle niin syttyy ja palaa pari sekuntia ja sammuu noin sekuntiksi mutta syttyy vielä tämän jälkeen palamaan. Ei siis jää vilkkumaan tai mitään muutakaan vaan ihan normaalisti päälle. Lähteekö tuo nollauksella vai kuinka? Ja millä saisi nollattua kun omalla obd lukijalla ei saanut tuohon autoon yhteyttä ja akunkengän irroituksellakaan ei nollaantunut?
Sinänsä nuo takavalojen palamiset ei haittaa kunhan tuon srs valon saisi pois
Re: Mittariston näyttöpaneeli ongelma
Voisko olla että se SRS valo vain hehkuu hiukan kun muut vieressä palaa?
Tarkista maadoitus ja takavalojen liittimet aluksi. Ei haittaa vaikka sinne liittimille suhasee jotain ainetta.
Tarkista myös että polttimot on kunnolla kiinni ja ehjiä. Aika monesti näkee rikottuja asennuksessa, kun se mukamas on hankala työntää se takavalon pohja sinne
SRS maadoituksenhan olet tietysti tarkistanut ja katsonut ettei sielä näy kennovuotoja?
SRS-valo saattaa näissä syttyä palamaan ihan vain siksi, että itsetestin aikana jännite on notkahtanut liian alas. Johtuu yleensä siitä, että auto on käynnistetty kesken testin. SRS-boksin sisällä alkavat komponentit olemaan niin vanhoja, etteivät enää tasaa jännitettä riittävästi.
Itsellä pari kertaa tuon takia syttynyt valo vaikka mitään varsinaista vikaa ei ole. Kun opin odottamaan sen muutaman sekunnin ajan testin loppumista, ei valo enää jäänyt loimottamaan.
Valon saa pois vain sopivalla testerillä, esim. Tech II.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Ei jää srs hehkumaan noiden takavalojen takia, syttyy ihan erikseen hiukan eriaikaan.
Eikös nuo takavalot olisi pimeänä jos vika olisi takavalojen päässä? Palavat siis ihan normaalisti eivätkä vilku tai ole himmeät tms.
Onko kellään lainata tech II laitetta hämeenlinna/tuulos alueella tai vaikka myydä sellaista? En tiedä siis ovatko edes kalliita uutena mutta jokin mahdollisimman halpa laite pitäisi hankkia tai lainata jostain.
Ja missä on srs:n maadoitus sekä mitä on kennovuodot?
palaako kaikki pikkulamput siinä takaluukun lisäjarruvalossakin
oliko polttimot oikean kokoiset
Palaa kaikki takavalot myös takaluukussa ja eiköhän ne oikean kokoiset ole kun ei nii kukaan missään vaiheessa ole koskenut kun tuo toinenkin syttyi 1kk sitten itsestään.
Mutta sattuuko keltään löytymään tuota tech II laitetta lainaan tai tulla nollaamaan noita koodeja lähistöltä?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Riippuu missä on lähistöllä
Valovalvontarele sytyttää siinä piktogrammissa takavalojen tai jarruvalojen symboleja. Tech II ei pysty tekemäään mitään niille. Valovalvontarele edellyttää, että oikealla ja vasemmalla on samantehoiset polttimot. Jos vasemman ja oikean takavalon välillä virrankulutus poikkeaa toisistaan, piktogrammissa syttyy molempien takavalojen symboli. Jos jarrupoljinta painaessa vasemman ja oikean jarruvalon virrankulutus poikkeaa toisistaan, piktogrammissa syttyy molepien takavalojen symboli. Jos valovalvontarele on lisäjarruvalosta tietoista mallia ja jos lisäjarruvalossa on häikkää, piktogrammissa syttyy molempien takavalojen symboli. Joissain autoissa pitää käynnistyksen jälkeen painaa jarrua, jotta piktogrammiin käynnistyksen yhteydessä syttyneet takavalosymbolit kuittaantuvat pois.
Jotta oikealla ja vasemmalla kulkee saman verran virtaa, ei välttämättä riitä että silmä näkee oikean ja vasemman puolen valaisimesta tulevan valoa. Ihan viimeisiään vetelevässä polttimossa saattaa hehkulanka olla sulanut sen verran umpeen, että piktogrammi havaitsee eron toisella puolella mahdollisesti olevaan parempikuntoiseen polttimoon. Jos taka- tai jarruvaloja on kahdennettu, kummallakin puolella pitää valo syttyä samalla tavalla kummankin puolen molemmissa lampuissa. Esim. toinen takavaloista voi olla totetuettu kummallakin puolella yksilankaisella polttimolla ja lisäksi voi olla kahdennus kaksilankaisella polttimolla, joista toinen lanka toteuttaa takavaloa ja toinen jarruvaloa.
ja tuota aasinsilta pitkin eikun tutkimaan
Suomihan on tunnetusti pieni maa
Hämeenlinna/Tuulos mainittu aiemmassa viestissä.
#2366
#2366
Mielenkiintoinen tuo valojen valvontasysteemin toiminta, en olekkaan ennen tuota tiennyt että noin toimii. Täytyy sitten melkein irrotella nuo polttimot ja vaikka vaihtaa uudet tilalle.
Ja joo tuulosessa sijaitsee, ei ole katsastettu auto niin ei oikein liikkumaankaan pääse, täytty katsoa löytyykö tuosta tutulta oikea laite.
Ole sitten tarkkana polttimoiden kanssa, äläkä sekoita mahdollisia 21/5W ja 21/4W polttimoita keskenään, ne ei käy ristiin.
Edit: mulla pitäisi yksi ehjä valkoinen valvontaboksi olla Janakkalan Jokimaalla. Jos ei polttimonvaihto auta, niin tuotakin voi kokeilla.
Sain joskus srs valon palamaan sillä että otin polttimon virrallisena irti. Ilmeisesti ns. "turvapuolen" vika niin ei saanut kiinan obd testerillä kuitattua mutta tech2 lähti.
