TTID turbon vaihto ? 93 2008
Loppisaab
Viesti Kirjoittaja Loppisaab »
Moro
Minkä sortin homma on jos lähtee itse vaihtamaan ? Mitä pitää purkaa jotta saa vaihdon tehtyä ja onko jotain erityistä huomioitavaa ? Yritin selailla foorumia mutta ei sattunut juuri tästä topiccia silmään, joten jos löytyy jo niin linkatkaa kiitos.
Toinen juttu mikä kiinnostaisi on että onko kukaan kunnostanut itse näitä tuplaturboja ja löytyykö näihin mitään valmiita kilttejä, tai osaluetteloita tarvittavista osista jos tuon itse talven pimeinä iltoina tuusaisi uusiksi. Kunnostetun näyttää saavan Suomesta noin 700e hintaan ja tuon takia kiinnostaa myös mahdollinen vanhan kunnostaminen.
tturku
Re: TTID turbon vaihto ? 93 2008
Viesti Kirjoittaja tturku »
https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... r-93194991
Neolta ehkä halvin uusi vieläkin? Saa muistaakseni ostettua Alvittomana ja päälle tulee tullit ja suomen alv. Hinnan ja rahdin päälle.
Osat löytyy EPC:stä:
https://webautocats.com/epc/saab/sbd/02-90004/7105/
Ja täältä WISsistä ohjeet vaihtoon:
https://saabwisonline.com/b5/9-3/2008/2 ... ld-z19dtr/
Tein itse toissakesänä omaan Cabrioon kun pikkuturbo lakkasi toimimasta. Jonkun verran purkamista ja hommaa mutta ei mitenkään vaikea. Tais mennä itseltä kuukaudessa silloin tällöin tunti tehden.
Lisäksi tarttet tiivistesarjan ja uudet pinnapultit pakosarjaan. Mulla katkes yksi pinnapultti irroittaessa mutta lähti nätisti irti poraamalla ja vastakierretapilla. Onnistui ihan tallissa ilman nosturia. Nosturi tietty helpottais hommassa.
Loppisaab
Kiitokset,näillä ohjeilla mennään :D
