900 konehuoneen tarrat
argi
Viesti Kirjoittaja argi »
Moi
Onkos jollakulla tietoa, onko jossain uustuotettu konehuoneessa oikean lokasuojan päällä olevaa tarraa, joka tuossa mulla on kulunut:
Joukon uudessa, Riston ex-Aerossa ainakin näkyi olevan uusi painos:
96 V4 '73 - 99 GLE-L Finlandia '77 - 900 Turbo 16 S Cabrio ’93
Re: 900 konehuoneen tarrat
Minä joskus tonnariin teetin moisen. Kuva voi hämätä, mutta Joukon tarran taustaväri näyttää minusta liian kirkkaalta siniseltä.
Mulla on fotottuna tälläiset 91-93, niistä voi ottaa mallia jos teettää:
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Ainoa kauppias jolta olen löytänyt noita moottoritilan tarrasarjoja on Ukrainalainen, kts. https://www.ebay.de/sch/i.html?_dkr=1&i ... &_nkw=saab
Tuo tyyppihyväksyntätarra voi tosiaan olla aavistuksen liian vaaleansininen. Ja kyllä mun auto kaipaisi oikeasti vm. 93 tarran - ainoa tuolta tarjolla oleva on vm. 92. Tuossahan se Aeron kuvassa on juurikin 93-vuoden tarra. Jos jollakulla on harrastuneisuutta teettää tuosta uus painos, lähden mukaan jakamaan kustannuksia toki!
Muutoin nuo Ukrainalaiset moottoritilan tarrat oli musta hyvälaatuisia!
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
Huikkasin tajutessani aiheesta uusikaupunkilaiselle saabistille, joka on mainosalan yrittäjä ja tekee myös tarroja. Siinä oisi periaatteessa lähtötilanne uusiotarroille aika kohdallaan :)
argi
Ilman muuta lähden kimppaan 93-vuosimallin tarran teettämiseen!
#513
argi
Laitoin viestiä Joukon käyttämälle ukrainalaisfirmalle eBayssä. Sieltä tulikin heti tarjous vm 93 tarroista, 3 kpl 12 dollaria. Varmaan jotain postikuluja päälle.
Laitan kohta tilauksen menemään, ketkä haluavat kimppaan?
(Jouko laskin sut jo automaattisesti mukaan!)
jkuisma
Hienoa, todellakin messissä!
Topias Vaahensalo
Viesti Kirjoittaja Topias Vaahensalo »
Kerkeekö vielä mukaan? Tarve olis vm-87 900
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
minkin voisin olla mukana vm.93 tarrassa!
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
argi
Päräytin menemään vm 93 tilauksen kolmesta kappaleesta eilen. Näistä riittää Joukolle ja Repolaiselle. Topias sun kannattaa olla yhteydessä tarrafirmaan ylempänä olevan ebay-linkin kautta, ilmeisesti tekevät halutun vuosimallin versioita.
Toimitusaika oli 1-2 kk, pingaan yv:nä, kun oon saanut tarrat.
#513
Eli kannattaa napata kuva ja ajaa vaikka poriin tarrafirmaan ni hetken päästä arkillinen uusia tarroja kotiin vietäväksi. Ei tarvii kuukausia odotella
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Noin se menee, kuten nalleolut kertoi. Mikä tahansa tarrafirma tekee konehuoneen tarrat tuossa tuokiossa kun on malli olemassa. Uskoisin niin, tai jos ne meren takaa tulevat on parempia?
#2260
96V4 projekti
jkuisma
Kaikkihan on tehtävissä. Mutta jos kehnolaatuisen valokuvan perusteella pitää tarra uusiksi piirtää, saada tarkoin alkuperäisen kaltaiseksi ja laadukkaasti tulostaa, niin ei sitä kyllä kympillä kukaan ammattilainen tee. Sinällään jos tuo tarrapohja on valmiiksi tiedostona, ei eri "vuosimallitarrojen" kustomointiin montaa hetkeä mene.
Jos taas jollain on tarra valmiiksi irti... Konehuoneen tarroja on turha yrittää saada ehjänä poies.
Hienoa että Saabeillekin löytyy tarrojen tyyppisten entisöintiosien tuotantoa!
sillä rahasummalla saa kerralla useamman tarran. myy sit vaikka kohtalotovereille.
kerran teetin solifer sm:n mittarin vieressä olevan tarran jossa kerrotaan seosuhde jne tärkeimmät tiedot ni yllätys oli hakiessa että a4 arkilla oli 20 tarraa.... no kaikki meni äkkiä ku netissä tarjosi .
repa
Ei tarvinnut heikkolaatuista valokuvaa ottaa, saman vuosimallin raato oli pihalla josta leikkasin pellinpalan jossa tarra oli. Ja sitten tarrafirmaan, kysyttiin vain montako tarvitset. Oli helppoa, sopii tälläiselle yksinkertaiselle eläkeläiselle.
#2260
96V4 projekti
