96 oven kahva - onko erilaisia kun ei toimi??
karikaar
Viesti Kirjoittaja karikaar »
Moi - 96 1972 hantin ovi ei toimi - ei avaudu kahvan napista ulkoa ja lukitusnappi sisältä ei mene alas . tutkin ja kahvan sisäpuolella oleva vipu joka lukitsee/avaa ei pääse kääntymään tarpeeksi vaan ottaa lukon runkoon kiinni...onko mahdollista että autoon onvaihdettu uudemman 96 lukko joka ei käy? Ostin varaosalukon joka liki samanlainen kuin autossa ollut, mutta ei toimi silläkään... nykyversiossa kääntyvä liipoke lukon takan on ruuvilla kiinni, kun toisessa ostamassani se on sellaisella lukkoprikalla - summa summarum. kummallakaan ei toimi...josko tietäjä tietäisi?? Saan kyllä toimimaan niin, että aukeaa lukon napista ulkopuolelta, mutta silloinkaan ei lukitusnappia saa painettu alas.. uuteenna saabistina ei noiden sielunelämä vielä oikein ole auennut....
korpijaakko
Re: 96 oven kahva - onko erilaisia kun ei toimi??
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Lukko nappi painuu alas vain silloin kun ovi on suljettu. Kun oven lukitsee avaimella, ei lukkonappi liiku, vaan jää ylös. Tämä on ominaisuus.
Kuvauksesta päätellen um lukko siinä
