9-5 2006 takavalo ongelma
JaakkoJ
Viesti Kirjoittaja JaakkoJ »
Vasen sekä oikea takavalo pimeänä. Vilkut räpsyttää nopeasti ja jarruvalot eivät toimi.
Polttimot+sulakkeet vaihdettu.
Onko muilla ollut ongelmia takavalojen kanssa?
Olisiko releissä vikaa?
ippe
Re: 9-5 2006 takavalo ongelma
Viesti Kirjoittaja ippe »
Onko takavalon maadoitus kunnossa?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Elektro
Viesti Kirjoittaja Elektro »
Onko kyseessä farkku vai sedan? Kaavioissa on vähän eroa..
Palaako rekisterikilven valot? Entä peruutusvalot?
TWICE hoitelee takavaloja ja jarruvaloja kun taas DICE vilkkuja ja takasumuvaloja. Äkkiä noita kuvia katottuani näyttää siltä että iso 80-napainen liitin A-pilarin juurella on paikka jonka läpi menee kaikki takavaloihin liittyvä joko ennen tai jälkeen TWICE/DICE-moduuleita. Peruutusvalot menee suoraan vaiheistosta takavaloihin myös ko. liittimen kautta, samoin kilven valot, mutta eivät mene moduuleiden kautta.
Takavalojen maapiste on kontissa vasemman takavalaisimen alla. Maaviassa tosin pitäisi takavalojen pitäisi saada huono maa takavilkkujen kautta etuvilkkujen läpi niiden maapisteisiin ja ainakin himmeästi palaa...
Saab 9-5 Vector 2.3t -03 (ex. 9000 2.0i -92, 9-3 2.0t -01, 9-5 2.3t aut. -98)
IJR9-5
Viesti Kirjoittaja IJR9-5 »
Mulla oli viirussa samanlaista ongelmaa.
Oletko kokeillut ottaa takavalojen liittimiltä johdot irti ja liittimiin kontaktispraytä? Meidän femmasta se poisti ongelman. Kaukovalojen kanssa olis myös ongelmaa. Siihen auttoi se, että suihkutin kontaktispraytä kaukovalojen releen pinnoihin.
Esim. yön yli kun antaa kontaktisprayn vaikuttaa, niin yleensä hyvin toimii kosketushäiriöihin.
9-5 Aero Wagon -06
9000 Aero -96
-JS
Viesti Kirjoittaja -JS »
Parit kerrat kun takavalon joku poltin paloi ja piti vaihtaa, niin mikään oikein toiminut rassaamatta. Viilasin neulan karheaksi ja rassasin liittimet ja sen jälkeen kontakti suihketta. Vanhan auton vaivoja.. toimi niin pitkään kunnes liittimiä piti availla..
Kaukavaloihin auttoi oranssin releen avaus ja murtuneiden tinausten korjaus, säästyi 50e.
