Moottorin vaihto.
Juhistaja
Moottorin vaihto.
Viesti Kirjoittaja Juhistaja »
moro!
Omasta 2008 kolkista levisi kone. Voiko autoon vaihtaa uudemman mallin moottorin laittaa autoon kiinni?
Alkuperäinen kone on b207L ja itsellä löytyisi ylimääräinen B207L lojumassa, mutta alkuperäisessä koneessa ei ole egr-venttiiliä, mutta uudemmassa 2011 mallin koneessa on. Eli tuhlaanko aikaani jos yritän laittaa uudempaa konetta autoon kiinni, ja jos toimii niin onko moottorinohjauksessa jotain säädettävää?
Tobbana
Re: Moottorin vaihto.
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ei siinä egr-venttiiliä ole vaan sai, eli toisioilmapumppu. Ota vanhasta pakosarja ja jätä sai:n rojut pois. Muuten se on muistaakseni sama mylly.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mitäs silä pumpulla oikein pumppaillaan :mrgreen:
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Ilmaa pakoputkeen
NG9-3 Aero MY05
Tobbana
mestari kirjoitti:
Ke Marras 08, 2023 20:41
Toisioilmapumpulla pumpataan ilmaa pakoputkeen käynnistyksen jälkeen, että katti lämpenisi nopeammin.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
duuduu kirjoitti:
Ke Marras 08, 2023 22:44
Ilmaa pakoputkeen
Kuulostaa sille että tuo ilma on Saksasta Soneran ostamaa :lol:
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tobbana kirjoitti:
Pe Marras 10, 2023 12:49
mestari kirjoitti:
Tällä ei oikeasti ole käytännössä juuri mitään merkitystä. Ihan turha keksintö. Jos kylmäkäynnistyksen jälkeen pumppu käy muutamista kymmenistä sekunneista minuutiin pari, niin ei se paljoa vaikauta kaiken kaikkiaan.
Sen on vain pakko toimia, mikäli se autossa on, koska vikatilanteessa palaa moottorin vikavalo. Se ei sinällään vaikuta ajamiseen mitenkään eikä toimintaa/toimimattomuutta muutoin huomaa mistään, mutta katsastuksessa tulee hylky vikavalosta.
Tämä systeemihän lähes poikeuksetta uudelleen softauksessa otetaan pois softaajien toimesta. Maptunin tmv softissa ei poisteta. Softaan koskematta saa toiminnan näyttämään ECU:lle toimivalta ihan manuaalisella menetelmällä.
