Mikä radio og 900 vm. - 88?
Hanna T
Viesti Kirjoittaja Hanna T »
Alkuperäinen radio hävinnyt vorojen käytyä. Minkälainen pitäisi olla?
Viimeksi muokannut Hanna T, La Marras 18, 2023 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mikä radio og 900 vm. - 87?
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Kuva lainattu nettiautosta, mutta omassa satkussa tällainen. Sen aikakauden Philips, jota Scan-Auto tais tarjota saabeihin.
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Ei kai näissä mitään alkuperäisradiota ollutkaan, siitähän olisi pitänyt maksaa autovero, ja sittenhän se olisi tullut kalliiksi.
Kojelautaan laitettiin sellainen soittopeli mikä oli ensimmäisen omistajan budjettiin ja mieltymyksiin sopiva. Merkki saattoi olla mikä tahansa. Joitain ohjailuita tuli valikoimiin liikkeen puolelta, lähinnä mitä merkkejä liikkeen edustuksessa sattui olemaan. Esim. Scan-Auto = Philips.
Jos hakee alkuperäistä tyyliä, niin vuosien 1985-1990 soittopelit on niitä "oikeita"
80-luvun alun nännimankat on jo tyylillisesti "liian vanhoja", vaikka samalla vuosikymmenellä ollaankin.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Vaarin ässässä vastaava kuin patsen kuvassa, ollut iät ja ajat, nyt kuitenkin meni rikki ja vaihdoin jonkun aikaan kuuluvan vastaavan.
jkuisma
Re: Mikä radio og 900 vm. - 88?
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Juu, kuten todettua, ei suomessa taidettu myydä Saabeja tehdasasenteisilla "alkuperäismankoilla". Säästyi autovero, kun rammari asennettiin myyjäliikkeessä vasta.
Mutta tokihan alkuperäisradioita löytyy! Tuossa olikin jo linkattu Saab-Clarion -radioihin. Niitä meni jenkkimarkkinoille. Euroopan markkinoilla Saab-merkillä tehtiin 80-luvun lopulla OG-satkuun Grundigeja: Mallit Nyköping, Nyköping II ja Trollhättan II (hienoin viimeisenä). Mulla on molemmissa satkuissa tuo Trollhättan - avossa se oli tehtaalta asti, Saksaan kun myytiin.
Muita Saab-logoilla varustettuja ei mulla ole tiedossani. Jos täyttä alkuperäisyyttä ei haeta, mun suosikkeja tuolta ajalta on Blaupunktit. Niitä on huikea määrä eri malleja eri mallivuosilta. Jos otat asian vakavasti, tutki ko. mallivuoden radioesiteitä - näiden vanhojen mankkojen harrastajia näyttää olevan niin paljon, että miltei kaikkien valmistajien joka mallivuoden esite löytyy googlaamalla :-O
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
jkuisma
Oujes, just tuo oli se saitti josta löytyy kaikki mahdolliset esitteet. Pistin visusti kirjanmerkkeihini!
saab 900i 85
Viesti Kirjoittaja saab 900i 85 »
Varmasti niitä on täälläkin saanut, mutta eipä varmaan kauheasti kauppa ole käynyt. Mulla on vm 85 satkussa ns. tehtaan Clarion ja EQ (joka tosin erilainen mitä tuolla saabclarion linkissä). Auton ensimmäinen omistaja oli Mobira oy, joten varmaan lisähinta ei paljoa haitannut. En kyllä nyt tarkkaa muista, mutta silti siinä radiossa tai EQ:ssa ei saabin merkkiä tainnut olla.
SAAB 900i -85 combicoupe
SAAB 900i -86
#8545
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
89 Satkussa oli soitin ja taajuuskorjain "Grundig for Saab". Vanhemmissa tais olla Clarionia ja uudemmissa Blaukkareita. Tosin kaikista ei uskalla varmaksi sanoa, että olivat olleet uudesta asti.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
http://www.saabclarion.se/index.html
Ebaysta löytyyy orkkis radioita, mutta alkaa jo olla hinnakkaita. Aika useaan malliin löytyy ohjeet miten modataan jenkkitaajuudet eurooppaa maliiseksi, jos sellaisen päätyy ostamaan.
Jos avauskoodi puuttuu, niin ei pidä huolestua sen on usein sama kaikissa ko. malleissa :D
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Hieman off topic, mutta liittyy aikakauteen ja asiaan. Nimittäin vielä 80-luvulla saattoi uuteen autoon helposti päätyä nykymuseomiehen silmin ihan väärän aikakauden soitin. Perusautoradiotkin oli tuolloin sen verran arvokkaita, että nuuka ostaja saattoi irrottaa vaihtoon antamastaan autosta soittimen ja asentaa sen uuteen autoon. Mm. isoisäni teki näin kun vaihtoi vuonna 1987 seitsenvuotiaan Datsuninsa uuteen Nissaniin. Jopa pikkupojan silmin käytetty nännimankka paistoi vähän silmään uudessa modernissa kojelaudassa, sen verran paljon oli alle 10 vuodessa autoradioiden tyyli muuttunut. Mutta säästyipähän markkoja eikä ollut uusi auto heti murtovorojen mielikohteena, kun kojelaudassa ei kiillellytkään kaikkien himoitsemaa uusinta uutta :D
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Älä osta sikaa säkissä. Olen ostanut pari tämän aikakauden c-kasettinauhuri/radio. Kumpikaan ei lähtenyt tulille.
Joten päädyin ostamaan Motonetista noin 50 euron soittimen jossa toimii radio hienosti. Tosin harmittaa kun itselläni on vanhoja c-kasetteja
joita voisi fiilistellä ajaessa ysisatasella.
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
jkuisma
Ainakin nuo 80/90 luvun taitteen Grundigit on varsin luotettavan oloisia vehkeitä. Mulla on vissiin neljä jo sellaista, kaksi "virheettömänä käytössä", Saab-logoilla ja pari varaosina. Niissä menee rikki etupaneelin painokytkimet, volyymipotikka ja LCD-näyttö. Nää kaikki on sellaisia osia, että varaosia löytää todella helposti hankkimalla muutamalla kympillä varaosamankan eBaystä. Tän aikakauden elektroniikka oli vielä tehty korjattavaksi :-)
Toki eihän näiden vanhojen mankkojen käytössä oo järkeä jos on vaan tarkoitus "saada poppi soimaan". Mutta jos museovehjettä laittelee, niin ei siihen oikein Motonetin uusi mankka istu.
oisko vinkkiä minkä mallisarjan "näytöt" sopii "ristiin"
