Kolkin sisäpistoke ei toimi.
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Defan sisäpistoke löytyy niin mistä löydän sen sulakkeen jos on kärvähtänyt?
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Pasi_He
Re: Kolkin sisäpistoke ei toimi.
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Ei sielä ole sulaketta. Moottoritilassa mahdollisesti lähtenyt haaroitusliitännästä irti jos sähköä ei tule tai sitä ei ole. Tai onko kaapeli kiinni sisäpistokkeessa.
Haaroitusliitin
Saab 9-3 SC 2007
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Defan sarjoissa haaroitusliittimet ovat aika kehnoa tekoa, pari niitä on mennyt mun autoista rikki. Kannattaa katsoa että kaikki nastat ovat haaroittimessa kunnossa.
Muutenkin nuo sisätilapistokkeet ja lohkolämppärikytkennät kannattaa mitata säännöllisesti. Noissa voi olla esimerkiksi suojamaa poikki ilman että käyttäjä sitä huomaa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
On noita menny poikki suojan sisällä ihan keskeltä johtoakin, murtunut pala irti littoskohdista myös useammasta.
Laatutaso pudonnut slvästi sekä defa että calix kun valmistus ilmeisesti nykyään kiinassa.
Ilman mittaria lähtenyt irtopistokkeella ja pöytälampulla katsomaan mihin asti virta kulkee ottamalla liitoksen irti, nuo väliin ja jos toimii seuraava liitos jne. Meilla kyllä johdotukset kaikissa kolmessa autossa kulkee yläkautta niin helppo tehdä noin mutta jos kulkee alakautta yksinkertaisin on mitata.
Jäsen 2986
