TTID öljysuodatin tyhjennys jää vuotamaan.
Frostgrey
Onko kellään kokemusta miksi 9-³ TTID öljysuodattimen tyhjennys yhde jää vuotamaan öljyä. Siellä ilmeisesti jokin venttiili mikä menee kiinni kun suodatin kiristetään paikalleen Nyt pari kertaa ottanut suodattimen auki ja koittanut uudestaan, mutta ei,ei pidä. Suodattimet uusia, uusilla tiivisteillä.. ovat oikeita.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Frostgrey
Re: TTID öljysuodatin tyhjennys jää vuotamaan.
Itse itselleni vastaten.
Vika löyty, eli suodatinkotelon sisällä on muovinen "venttiili" mikä aukeaa kun suodatin ruuvataan auki ja menee kiinni kun suodattimen kansi kiristetään. Tämä venttiili lähti helposti irti ja sen purettuani, huomasin että sieltä oli pieni o-rengas rikki, sattui löytymään yleismallisesta o-rengaslajitelmasta sopivan kokoinen, tämän vaihdettua vuoto loppui.
Aika hento ja lapsellisen oloinen systeemi, ihme jollei kellään muulla ole vuotanut.. :roll:
ECE
Viesti Kirjoittaja ECE »
Oliko tuo siis siinä muovikupissa vai suodatinjalassa? Tietääkö kukaan onko femman 1.9 tidissä suodatinjalassa mitään venttiiliä tai takaiskua?
Frostgrey
Se on siellä suodatinjalan sisällä, helppo ottaa pois kun suodatin ei ole paikalla.
WIS:n mukaan näyttäisi 1.9 femmassa olevan sama systeemi..
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Koko suodatin on sijainniltaan ihan perseestä :twisted:
Sama koskee toki myös Opelin 2.0 CDTi konetta.
Ikinä en ole näihin vaihtanut suodatinta itse juuri tuon hankalan sijainnin takia. Siinä on tallin lattia ja itse kyynärpäitä myöten öljyssä, vaikka miten taiteilee. Jopa huollossa tehdyn vaihdon jälkeen öljyä on suodattimesta valunut apurungon päälle, josta se sitten valuu pikkuhiljaa maahan, lattialle jne.
Vaan eipä se suodatin ole kyllä nykyisessä diesel RS Ocussa yhtään paremmassa paikassa, jos se yhtään lohduttaa. Haikeudella muistelen esim. Saabin B207 moottorin suodattimen sijaintia :)
ng900aero
^ Aika helppo se on kuitenkin vaihtaa kunhan vaan irroittaa oikean eturenkaan ja sitä kautta avaa öljypropun ja vaihtaa suodattimen. Tokihan siinä jonkin verran tulee öljyä apurungon ja vetarin päälle muttei nyt ihan mahdottomasti ja öljyastiaan ne kuitenkin päätyvät. Käsivarret ei hommassa öljyynny, itse käytän suodattimen avaamiseen sellaista nahkalenkkiavainta eikä sekään ole juuri öljyyntynyt.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ECE
Frostgrey kirjoitti:
Ma Joulu 18, 2023 10:21
Pitäiskö sen näkyä tässä vai enkö vain hoksaa? Tämä kuva siis 1.9 femmasta, vähän nyt tulin sotkemaan teidän ketjua...
Linkki isompaan kuvaan:
https://i.postimg.cc/hPC1CP9W/20240107-140656.jpg
