Steering lock malfunc.
lumiukko
Viesti Kirjoittaja lumiukko »
Apua kaivattaisiin Saab 9-3:n (tyyppi-)viasta…
Yo vikailmoitus tulee ruutuun. Virtaavain ei käänny ollenkaan.
Kaukosäädin avaa ovet.
Tähän mennessä tehty
- akku irroitettu. Ladattu ja uud.kytketty, ei vaikutusta
- avaimen patteri vaihdettu
- virtaavaimen laatikko irroitettu ja purettu, puhdistettu, liukukiskot puhdistettu (varovasti) ja koottu, ei vaikutusta
- yo laatikosta virtaavaimen käännön estävä rele ohitettu ja tällä saa mittarivalot palamaan. Eii starttaa ei.
- virtaavainta laitettu paikoilleen/pois 45kertaa. Ei vaikutusta
Netti arpoo seuraavaksi ohjeeksi saabin merkkihuoltoa mutta ennen sitä kyselisin olisiko jotain kokeiltavissa kotikonstein ? Tai onko Kuopion hoodeilla alan harrastajia jota kiinnostaisi?
Terv ”pihalla ku ..”
Saab 9-3 1.8t vm 2004 man
Pakari
Re: Steering lock malfunc.
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Niin, ohjauslukko on vikaantunut niin eipä siinä ole mitään kotikonsteja. Uusi ohjauslukko vaatii koodauksen merkkitesteri TECH2:lla, jos oikein muistan, niin sanotusti kotikonstein sitä ei kuntoon saa muutenkaan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Techillä nollaus. Oma tehnyt pari/kolme kertaa tuon, kun akun varaus laskee liikaa.
Ja ainakin TtiD lähtee startin päästä käyntiin, kun ensin ohittaa tuon avainta jumittavan lukkosolenoidin. Tämä tuli testattua, kun auto oli pakko saada käyntiin :roll:
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
TECH2 osaavan käyttäjän kanssa paikalle, omassa tapauksessa meni CIM vaihtoon mistä tarinaa tuolla FAQ-topikissa. Kerrottakoot vielä että episodista on aikaa kohta 5v eikä muuta ole vielä CIM lisäksi vaihdettu.
Edittiä: Asiantuntija joka CIM:n aikoinaan ohjelmoi autoon, kertoi useamman vastaavan tapauksen ratkenneen TECH2 avulla kuittaamalla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
lumiukko
Noniin, selvät asiat sotketaan ja sotketut selvitetään.
Vika oli hyvällä syyllä esitetty vastauksissa, kiitos niistä.
Todennäköisesti akku oli vikaantumassa ja se aiheutti pääongelman, jossa avainkaan ei käänny. Vaikka akku lataantui ja näytti siltä että virtaa on niin näin ei ollut. Kun vikakoodi tuli niin mikään toimi ei auttanut ennen tech-resetointia.
Korjaus oli siis:
- lukkomodulin puhdistus
- akun vaihto
- avaimen patterin vaihto
- vikakoodien resetointi
- avaimen laittaminen kolmesti lukkopesään ja pois
- nyt avain kääntyi ja moottori käynnistyi
- ei ilolla rajaa kun saabilla ajaa
