mittaristoon ja kojelautaan lamput vai LEDit?
Valakkatie
Viesti Kirjoittaja Valakkatie »
Nyt kun viimeisen vuosimallin 1993 satkun mittarimoduli on korjattuna ja kojelauta siistitty piilopuoleltakin, niin suositteletteko (siis alkuperäisellä reostaatilla himmennettäviä...) perinteisiä 1,2 - 2- 3 W -polttimoita vai LED:ejä? Myös mittariston yläreunan kahteen "isoon" pisteeseen olisi tarve saada valkoinen valonlähde per piste. Sitä reostaattia ei ole tarkoitus mitenkään modailla.
Re: mittaristoon ja kojelautaan lamput vai LEDit?
no perinteiset antaa tasaisemman valon ,mut jokainen tehköö miten haluaa.
uteliaana kysyn miten moduuleita on korjattu.
Valakkatie
Juu, irrotin mittarimodulin autosta, ja työpöydällä siitä takaa ne 2 x 4 kuusioruuvia irti 6 mm:n minihylsyllä.
Muovilastalla varovasti nastoista vapaaksi se reunamittareita yhdistävä piirikalvo.
Reunamittari-"pari" irti ja syrjään.
Nopeusmittari (ehjä) nostettiin pois.
Sitten tuo vanha nopeusmittari asennettiin varalla olevaan uudempaan (sama vm.) mittarimoduliin.
Syy korjaukseen oli hajonnut lämpömittari. Ensin elättelin toiveita että olisi ollut löysä liitos tai hapettumaa, mutta sitten oli otettava varamoduli käyttöön.
Valakkatie
...ja tosiaan, tarkoitus ei toki ole ollenkaan muuttaa sitä latauksen varoitusvalon "vihreäkoteloista" 2W -lamppua miksikään LED:iksi.
(Sen puhdas resistanssi on osa laturin toimintapiiriä.)
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Heräsi aiheeseen liittyen sellainen kysymys, että toimiiko Led-polttimoiden kanssa tuo reostaatti eli himmennin, vai onko niissä aina sama valoteho?
Valakkatie
Sen verran tiedän (siis summittaisesti) mm. Tallinnan SAAB-kerholaisten viime aikojen entisöinneistä, että ns. "1,2W" T5-kannalla LED:in ottama teho on pienempi. Ja siitä syystä se himmenee reostaatilla vähän "sinne päin". Eli lienee taas kerran näitä kokeellisesti selvitettäviä asioita. Mitä juttelin sikäläisten kanssa, niin he ovat aika pitkälle juuri himmennyksen takia laittaneet projektisatkuissa vaan uudet hehkulamput jotka on koetettu ostaa ns. merkkituotteina.
Hiukan ihmettelen, että tässä kotimaan foorumissa ei olla tätä nyt kommentoitu... Olenko kenties selvittämässä jotain josta on jo puhuttu liikaa :P
eli miksi keksiä pyörää uudestaan.. hehkut toimii ... niitä tuskin tarvii toista kertaa vaihtaa .. :mrgreen:
Valakkatie kirjoitti:
Ma Joulu 11, 2023 08:32
Pienempi ottoteho LEDillä on totta, mutta sen vaikutus himmennykseen täyttä soopaa. Himmennyksen toimimattomuus tai erikoinen toiminta LED:llä tulee siitä, että niitä käytetään sähköisesti aivan eri tavalla kuin hehkulamppuja.
Ne hehkut on ihan hyvät siellä satkun mittaristossa ja merkkivaloissa. Nekin kestää etenkin harrastepelissä vuosia, näyttää alkuperäiseltä ja toimii mm. just himmennyksen kanssa oikein.
Valakkatie
Kyllä, tähän olen kallistumassa. Varsinkin kun mittariston ne 2 kpl "isoja" 3W / T10 ovat kuitenkin nopeasti käsin vaihdettavissa suoraan kajarin aukosta käsin. Ja jos on kuivaharjoitellut pöydällä, niin ei välttämättä edes revi sitä sinistä piirikalvoa rikki.
Nuo kojelaudan nuppien 2 kpl "1,2 W" T5 sen sijaan olisi kyllä kiva muuttaa LED:eiksi. Mutta ongelmaksi (kun testasin koepenkissä kotona pimiössä) muodostuu se toinen niistä, josta suodatetaan valkoiset merkit ja lämppärinupin punainen kaarikuvio => viimeksimainittu ei ole "mistään kotoisin" kylmänvalkoisella LED:illä koska siinä ei ole sopivaa spektriä tarjolla.
Vielä siitä LED:ien himmentämisestä... Kyllä nekin tottelee ihan lävitseen päästämänsä virran säätöä siinä "missä tsuhna lyijyä". Tai sitten ammattikoulun valaistuskurssilla huijattiin ihan viran puolesta :P
Itse LED himmenee kyllä virtaa rajoittamalla ja niin tekee LED-polttimokin, kunhan se polttimo pitää sisällään vain LEDin ja etuvastuksen, kuten varmaan pienimmissä (ja halvimmissa) onkin. Jos siihen on kasattu mukaan jotain PWM-driveriä itse LEDiä ohjaamaan (mikä on helpompaa ja todennäköisempää isommissa ja kalliimmissa polttimoissa), niin tilanne onkin täysin eri ja LED voi alkaa vilkkumaan himmentymisen ohella/sijasta.
