Pilarien verhoilu
Hemuli
Pilarien verhoilu
Viesti Kirjoittaja Hemuli »
On näköjää n tavallisen haperoa tavaraa tuo b-pilarin verhoilussa käytetty muovi. Rapina vaan käy kun vähän sormella koskee. Onko tuon korvaamisesta muilla hyviä vinkkejä?
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Joku himmeä ja paksu luonnon(maalarin-)valkoinen maali? Yhteen Kajakkiin itse kokeilin joskus Empire kalustemaalia.
10 vuotta sitten noita muoveja vielä sai Saabilta, mutta ei tietenkään enää.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Maalaa vain korin väriseksi vaikka spraymaalilla ni tulee ihan kiva, ei orkkis mutta kiva.
Vesa Pohjalainen
Eiköhän vaalealla keinonahalla saane erittäin lähelle olevan ilmiasun pilarille.
Onneksi tuli aikoinaan ostetuksi jömmaan yksi satsi. Saa sitten asennella juhlikseen :)
# 419 Vesa Pohjalainen
Frostgrey
Itse ajattelin juuri omastani koittaa liimailla siihen valkoista tekonahkaa, kuten a-pilareihinkin. Tähän hieman liittyen kysyn miten helposti kuupasta saa irroitettua takasivulasit ja tuulilasin :?: , koska se päällystetän on ikkuna tiivisteiden alla.
Ja saako jostain vielä "uusia" tuulilasin sekä takasivulasien tiivisteitä halvalla :roll:
OT: ovipahvit on myös tarkoitus "levyttää" uudestaan ohkasella vanerilla, koska vanha on hieman aaltoillut, onneksi päälliset ovat suht hyvät. Myös ovipahvin päällinen tulee uudestaan vedettyä mustalla tekonahalla :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
ng900aero
Frostgrey kirjoitti:Itse ajattelin juuri omastani koittaa liimailla siihen valkoista tekonahkaa, kuten a-pilareihinkin. Tähän hieman liittyen kysyn miten helposti kuupasta saa irroitettua takasivulasit ja tuulilasin :?: , koska se päällystetän on ikkuna tiivisteiden alla.
Tuskin saa noita tiivisteitä enää, jossei sitten jollekulle ole jäänyt sattumalta.. hyviä käytettyjä kyllä löytyy varmaan jokaiselta jolla on noita varaosakuuppia tallessa. Jos vanhat eivä ole rikki niin pitävät kyllä kun laitat massan kanssa ne takaisin.
Listat irti ja sitten kangotat varovasti lasia ulospäin, pitäisi lähteä, alkuun voi auttaa (varovasti) vaikka meisselillä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Hemuli
Tiivisteistä
Joskus olen lukenut erilaisia ohjeita vanhojen tiivisteiden kunnostamisestaöljy/parafiinikäsittelyllä. Ilmeisesti vanhoista ja kovettuneista saa vielä ihan hyvät jos ne vaan ovat muuten ehjät.
Vesa Pohjalainen
Frostgrey kirjoitti: Tähän hieman liittyen kysyn miten helposti kuupasta saa irroitettua takasivulasit ja tuulilasin :?: , koska se päällystetän on ikkuna tiivisteiden alla.
Lasien irroitukseen on takasivulasien osalta kahta tapaa. En ole uskaltanut käyttää tuota rajumpaa, eli pamnetaan vaan lasit tiivisteineen ulos jaloilla. Olen käyttänyt aikaa enemmän ja nostellut tiivisteen ikkunaaukon reunan yli sisäpuolelta. Kyllä lasit kannattaa ottaa pois varsinkin jos epäilee alla olevan hapanta
ng900aero
Suosittelen jälkimmäistä tapaa, istuu aika tukevasti paikallaan ja vaadittava työntövoima olisi ollut arveluttavan suuri.
Melko varmasti sieltä jotain hapanta saattaa löytyä. Kunnon puhdistus/ruosteenpoisto ja massaa sinne nin ettei vesi sovi joukkoon :)
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Taas kiittää hän vinkeistä :D
Täytyy varmaan koittaa ottaa ne pois, kun ens viikolla alkaa tuo kuupan purkaminen ja pohjien tekeminen maalausta varten. Vanhat tiivisteet ovat kyllä ehjät, mutta hieman sottaantunut valkoisella maalilla, joten täytyy koittaa putsata niitä jotenkin.
ng900aero
Frostgrey kirjoitti:Taas kiittää hän vinkeistä :D
Juu putsaa ne tiivisteet ja vetäise ne crc:llä tms, vähän notkeammiksi. Ja ei sitten sikaflexiä, sotket kuupan lisäksi itsesikin siinä puuhassa :D
En ole vielä löytänyt itsekään sellaista soveltuvaa, ei-kovettuvaa tiivistemassaa jolla tuon 99:n lasin tiivistäisin, mutta kerron heti kun löytyy :)
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Toi Sika on kyllä kovaa tavaraa, mutt ei oikein soveliasta tuohon hommaan.
Vähän hirvittää tuo tuulilasin alareuna, kun sitä vähän siistitty siitä ennen maalausta, mutta tuskin on lasia otettu pois. :oops: Toivottavasti ei ole aivan mätä :wink:
JB
Viesti Kirjoittaja JB »
Leikkamalla sopiva pala vanhasta sisäkatosta (rikkinäisestä) saa materiaalin mikä on ohuempi kuin tavalliset keinonahat, ja muistutta enemmän alkuperäistä, tein yhteen kuupan jo, ja toiseen on tulossa.
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Frostgrey kirjoitti:Ja saako jostain vielä "uusia" tuulilasin sekä takasivulasien tiivisteitä halvalla :roll:
Jatkokysymys: Saako uusia tuulilaseja enää mistään??
#2013
ng900aero
Tuo oli hyvä vinkki :!:
Noin en ite hokannut tehä, painetaan korvan taakse :!: :D
Nappaa vaan Frostgay kaikki lasit vaan veke, totuus paljastuu ennemmin tai myöhemmin. Jos on alareuna ihan mätä niin kyllä sen pitäisi näkyä jo päältäpäinkin. Voi olla että ihan laiskuuttaan on jätetty lasit paikalleen, tiedä vaikka olisi ihan ehjäkin sieltä, yleensä vasta lasinvaihtojen jälkeen on alkanut vuotamaan.
Tsemppiä projektiin ja oikea väri äkkiä pintaan, kuuppasi näyttää todella lupaavalta entisöintiaihiolta :!: :D
Ducato Maxi -98
