Missä vika?
Vitku
Missä vika?
Viesti Kirjoittaja Vitku »
06 vuoden 9-3 antaa vikakoodeja lukiessa B3057 koodin, airbagi valo palaa sen takia. lukijasofta ilmoittaa ECU programmin failures: theft/security data not programmed. Onko siis ECU sökö, vaiko vaan jotain tippunu väyliltä tms? Pitäis vanha ratsu leimalle saada ja toi airbagin valo ilmeinen este mun suunnitelmille :D
pvdriver
Re: Missä vika?
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Pitäisi tietää mistä yksiköstä koodi on luettu, tuskin ainakaan airbag-yksiköstä kun siellä ei pitäisi tuollaista koodia ollakaan.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Vitku
Re: Missä vika?
SDC/SRS ilmoittaa yksiköks. Mitään muuta vikakoodeja ei tuu. Toki, vikakoodit luettu parinkympin yleispalikalla, voiko olla et antaa "väärän koodin"?
pvdriver
Re: Missä vika?
En osaa sanoa kun niin huonoja lukijoita en koskaan ole käyttänyt mitkä vääriä koodeja antaisi. Kai sekin on mahdollista.
Vitku
Re: Missä vika?
No joo, toki tollanen kiinan palikka ja ilmanen puhelinsofta ei oo luotettavin kombo :D varmaan kunnon lukijan metsästäminen ois seuraava liike, sais varmasti vähän parempaa dataa pihalle.
petrisa
Re: Missä vika?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mitkään yleiskapulat eivät lue Saabin turvatyynyjärjestelmästä mitään vikakoodeja :!:
Ainoat, jotka toimivat, ovat Tech2 tai OpCom. Ehkä jotkut Boschit ja Launchit myös.
Vitku
Re: Missä vika?
Okei, tää hyvä tietää. Eli siis jotain yllämainituista metsästämään, kiitos!
pvdriver
Re: Missä vika?
Kaikki oikeat monimerkkitesterit lukevat saabin turvatyynyn koodit samoin kuin kaikki muutkin järjestelmät ehkä cabben stc:tä lukuunottamatta. Marketin OBD-II -lukijat toimivat juuri kuten niiden on suunniteltukin toimivan, eli pääsevät moottorinohjaukseen ja näyttävät geneeriset OBD2 -protokollan mukaiset päästöihin vaikuttavat vikakoodit.
