Miten vaitaa HELPOITEN KÄSIJARRUN VAIJERIT ?
lazaretti
Viesti Kirjoittaja lazaretti »
:roll: 0g 9-5 sedanin käkkäri jäätyy pakkaskeleillä. kaikki mahdolliset osat uusittu rumpujen sisään+rummit.
eli miten saisin HELPOTEN vaihdettua, tai hätäpäissään voideltua käsijarrun vaijerin? ed. omistaja vaihtanut käkkärin vaijerin 10v. sitten uuteen..
:saab: :?:
Airokolkki
Re: Miten vaitaa HELPOITEN KÄSIJARRUN VAIJERIT ?
Viesti Kirjoittaja Airokolkki »
Vaijerihan jäätyy koska sinne on päässyt todennäköisimmin kosteutta satuloiden päästä rikkoutuneen suojakumin ansiota. Voitelut ja eritämiset ei hirveästi iloa tuo ennen kuin on vaijerin putken sisältä saanut kaiken kosteuden pois. Femman käsijarruvaijeri on siitä näppärä ja helppo, että koostuu kahdesta osasta. Ei tarvitse siis auton ulkoa viedä sisälle mitään.
Väistämätöntä vaijerin vaihdossa on peräpään nostaminen joko pukkien tai ramppien päälle jollei nosturia löydy. Öljymonttu toiminee myös.
Pakoputken resonaattorin edestä liitoskohta auki, sillä tarve on päästä resonaattorin lämpöpellin toiselle puolelle. Lämpöpellin muutamat takimmaiset mutterit auki että saa peltiä väännettyä niin että saa käsijarruvaijerin liitoskohdan näkyville.
Siitä eteenpäin muuten tyylillä out with the old, in with the new. Vajeri kulkee tankin pantojen alta, joten pantoja tarvii hieman avata jotta vaijerin saa pujoteltua. Riippuen paljonko tavaraa tankissa on ja kuinka ruosteiset tankin pannat ovat, voi olla hyvä jokin tuki tankille, ettei se valahda kun pantoja availee. Kannattaa löysätä pantoja yksi puoli kerrallaan.
Tässä vielä step-by-step ohjeet kuvineen:
https://saabwisonline.com/c8/9-5/2005/5 ... emove-373/
Saab 9-5 Aero Combi -05, Stage1 Biopower, KA
Saab 96 V4 -75, HA
Saab 9-3 Aero Combi TTiD -08, EX
Saab 9-5 Sedan -01 Biopower, EX
Saab 9-3 Aero Sedan -05 Stage3 Biopower, EX
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Taaempien vaijerien vaihtaminen ei ollut mitenkään hankala operaatio, 2-pilarinosturi oli onneksi käytettävissä.
Muistaakseni edellinen asentaja oli vetänyt vaijerit tankin pantojen ali.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
helpoiten = soitto korjaamolle ja vie auton sinne.
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Vielä helpompaa, älä käytä käsijarrua talvella.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
nalleolut kirjoitti:
Ke Joulu 06, 2023 13:07
Justiin noin.
9-5 Aero - 00
entäpä jos leima on talvella
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
mestari kirjoitti:
Ke Joulu 06, 2023 21:50
Aja kauppakeskuksen halliin tms. sulamaan ja sieltä suoraan leimalle. Leima-ajankohta kannattaa tietysti siirtää alkukesään leimaamalla auto seuraavana alkukesänä, niin on säiden puolesta mukavampi tehdä leimaremppaa mikäli tarvetta ilmenee.
Mulla ollut pari talvea tuo käsijarru jäässä, nykäisen kuitenkin aina kauppareissun päätteeksi parkkihallissa tai plussakelillä pihalla, ettei tyystin jämähdä.
