Lämmönsäätö/lämmönsäätömoottori - 9000 - M1997
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Tässäpä käsitellä tuota automaattista lämmitys- ja tuuletuslaitetta. Tämä ACC:nä eli automatic climate control:inakin tunnetaan.
Laite on siis ollut käytössä oliko se nyt aivan tonnarien alussa taikka sitten jo viistokeulatonnareissa ja siitä eteenpäin eli ainakin kaikissa matalakeulatonnareissa.
Niin miten tämän laitteen lämmönsäätö toimii?
Tähän liittyy se kojetaulussa olevan lämpötila-anturi, mutta käsiteltäköön tätä anturia toisessa viestiketjussa.
ACC-laitteen lämmönsäätö tapahtuu sekoittamalla ilmaa, tämä tapahtuu ilmaläpillä. Mitään lämmityslaitteen hanaa ei lämmityslaitteessa ole, vaan jäähdytysneste kiertää jatkuvasti kennostossa.
ACC-laite säätää lämmitys- ja tuuletuslaitteen tuottaman ilman lämpötilan moottorin / lämmönsäätömoottorin avulla, joka säätää niitä ilmaläppiä.
Mutta minkäslainen tämä lämmönsäätömoottori oikein on rakenteeltaan?
Saako moottoreita vielä uutena / varaosana?
Onko kukaan korjannut ko. lämmönsäätömoottoria?
Ja onko se sieltä lämmityslaitteesta kuinka hankala vaihtaa taikka ottaa korjattavaksi?
Jossain vastaavissa auton lämmityslaitteessa ko. moottori puhdistus ja voitelu auttoi toimintaan.
Ko. moottori muuten toimii, jonkin elektroniikkapiirin ohjaamana. Tähänkin voi laittaa lisätietoja ko. piiristä ja sen korjaamisesta.
SAAB
tturku
Re: Lämmönsäätö/lämmönsäätömoottori - 9000 - M1997
Viesti Kirjoittaja tturku »
http://findingsaabparts.com/9000/
Tuolta vois löytyä tietoja.
