Takaluukku ei lukkiudu, jäätynyt...
Joska
Viesti Kirjoittaja Joska »
Onko mitään muuta keinoa kun sulattaa eli voisiko jotain tiettyä kohtaa- lukkoa tai avauspainiketta lämmittää, vai mitä pitäisi tehdä?
Juha
Numba
Re: Takaluukku ei lukkiudu, jäätynyt...
Viesti Kirjoittaja Numba »
No ensin lämmittää sen lukon. Hiustenkuivaaja ei ainakaan vahingoita maalipintaa. Sisätilan lämmitin peräloosteriin tai penkit auki. Luukku jollain konstilla pienemmälle eli kiinni.
Mutta. Voipi olla myös niin, että vastakappale on löystynyt ja siirtynyt liian kauas. Meillä kävi niin, kun oli perää remontoitu ja 1/2 vuotta myöhemmin naisväki oli kaupungilla ihmeissään asian kanssa.
Edit: jaa olikohan tässä sittenkin kyse ovien lukituksesta?
