ABS, ajonvakaus ja rattilukko lakkasi samaan aikaan toimimasta
juhasivonen
Viesti Kirjoittaja juhasivonen »
Hei,
9-3 -04 ilmoitti ABS- ja ajonvakausvioista ja huomasin, ettei rattilukko napsahda päälle, kun ottaa avaimen virtalukosta. Tarkistin sulakkeet, oli ehjiä mutta niiden pois ja takaisin laitto poisti kaikki ongelmat. Ehkä päivän ajot meni ilman vikoja, mutta sitten tuli samat viat takaisin. Sulakkeet irti ja takaisin ja ongelma poistui. Taas meni hetki ongelmitta, mutta nyt taas tullut takaisin eikä auta enää sulakkeiden irrotus. Vaihdoin sulakkeet uusiin, ei vaikutusta. Halpis vikakoodin lukijalla katsottuna, ei vikakoodeja. Olisiko joku liitin hapettunut tms., joka aiheuttaa kaikki ongelmat?
federley
Re: ABS, ajonvakaus ja rattilukko lakkasi samaan aikaan toimimasta
Viesti Kirjoittaja federley »
Mulla oli sama jokin aika sitten.
Yleisin vika abs-johtosarjassa takana, mulla oli katkos
oikealla puolella (johto poikki jostain kohtaan).
OpCom,Autocom,Tech2 kyllä infoo tarkemmin.
Itse tilasin purkaamolta johtosarjan, tarkistin että on ehjä, paikoilleen ja homma maalissa.
Saab 9-3ss 1.8t -06
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Noilla mainituilla testereillä näkee miltä abs-anturilta johto on poikki.
Vian ollessa päällä auto ei mene lepotilaan, tyhjentää akun yllättävän nopeasti siihen tilaan ettei starttaa.
Rattilukko ja vakkari ei toimi, vain puolet ajetuista kilometreistä mittariin.
SAAB 9-3 2.0t -03
juhasivonen
Kiitos paljon!
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Näistä tyypillisin/yleisin ABS-johdon katkeamispaikka on vasemmalla takarenkaan ABS-anturista n. 20-30cm päässä.
Kyllä auto menee normaalisti lepotilaan, kun ovet laittaa lukkoon. Ei ainakaan itellä ole ollut tälläisiä ongelmia, vaikka kyseinen vika on ollut päällä kahdessa NG9-3:ssa, joita meillä on ollut. Ainoastaan järjestelmä ei laita rattilukkoa kiinni turvallisuussyistä, koska se ei voi olla varma siitä, että onko auto liikkeessä vaiko ei.
NG9-3 tyhjää akun, jos avaimet jättää virtalukkoon. Eli avaimet pois virtalukosta aina, kun moottori ei käy.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tulipa myös ostettua tuollainen NG 9-3 eilen. ABS-vian jo tiesinkin ostaessa, edellinen omistaja oli sen jo paikantanut vasempaan takapyörään. Tänään aloin ihmetellä rattilukkoa ... tai siis ensin piti OG-kolkkiin tottuneena selvittää että kumpi tässä ylipäänsä on :D Mutta onneks on tämä foorumi, muistin tuosta vikapaikasta lukeneeni jo aikanaan Opel-foorumilla ja tässä ketjussa olikin vastauksen kaikkeen. On tää mahtava paikka :D
'05 9-3 1.8i Arc
