9-5 Takalasinpyyhkijä
Moro. Kyseessä 2006 farkku 9-5. Ongelmana löytää sopiva talalasinpyyhkijä. Nykyinen tarviis jo vaihtaa, mutta motonetin avulla löytynyt takalasinpyyhkijä todettu sopimattomaksi, vaikka väittivät että sopisi... Kyseessä taisi olla Boshin malli h304. Muuten näytti lupaavalta, mutta kiinnityksessä olevat aukot, josta pitäisi saada se kiinteä varsi läpi olivat liian pienet. Kokeilin etsiä mikä se vanha olisi ja koitin etsiä vanhassa olevan tuotekoodin avulla oikeaa. Eipä sillä löytynyt. Todella pieni asia, mutta ärsyttävää käyttää rahaa hukkaan vääriin pyyhkijöihin
Re: 9-5 Takalasinpyyhkijä
Moro!
Todella omituinen juttu ettei tuo Boschin H304 sovi sun autoon sillä mun vuoden -07 viirufarmariin se sopi ja on pysynytkin kiinni nyt vuoden verran.
Tarkistin vielä vanhan kuitin niin kyseessä todella tuo malli, jonka olen omaan autooni asentanut. Muistaakseni pienet taistelut sen kanssa sai tehdä että sai paikoilleen.
Onkohan jollakin viisaammalla vinkkejä tähän?
Jossakin keskellä 2006 v vaihtuis etulasin lasinpyyhkijät. Voi olla , etta saman aikana myös farkkun takalasin pyyhkijän kiinitys. Ostin merkkihuolon tiskiltä nii MY2005 kuin MY2007 farkkufemmaan takalasin pyyhkijäsulat, en muista olitko eriläiset mutta just sen mukaisesti mitä MY myyntimies pakkaukselle kirjoitas nämä toimisivat.
Vm 2006–2009 alkuperäinen pyyhkijänvarsi pitäisi olla EPC:n mukaan 93178858.
Tätä vartta ei kuitenkaan ole saatavilla, korvaava osa on 32021927 ja sen kanssa kerrotaan sopivan ainoastaan sulka 93189239
https://portal.hedinparts.com/search?term=93178858
https://portal.hedinparts.com/productde ... s/32021927
https://portal.hedinparts.com/productde ... s/93189239
Okei. Kiitoksia tiedosta. Eli siis mistään läheltä ei saa peruskaupoista vaan pitää lähtee tilailemaan sit pidemmältä. Ei kait siinä. Hyvä että tuli nyt selväksi:)
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
offtopic.. mä otin sulakkeen irti vm03 femmasta ettei takalasi pyyhi turhia.
nesteen kulutus tippui huomattavasti
Ei tuosta varmaankaan nyt vielä mitään tullut selväksi, kun emme tiedä millainen pyyhkijänvarsi autossasi on. Toin vaan esille tiedonmurusia, joita EPC:stä ja Hedin Partsilta herui.
