Ohjauksen väljyys
Xenja
Ohjauksen väljyys
Viesti Kirjoittaja Xenja »
Hei minulla on Saab 9-5 biopower v.2010
Ja olisin kysynyt mitä tehdään kun ohjauksessa on väljyyttä autoa saa ohjailla koko ajan että se menee suoraan.
tturku
Re: Ohjauksen väljyys
Viesti Kirjoittaja tturku »
Onko auto farmari vai porrasperä? Ja paljonko ajettu? Onko ohjauksessa ihan klappia? Vetelyyn vaikuttaa moni asia, renkaat, pyöränkulmat, raidetangonpäät, puslat alustassa, ohjausvaihde. Auto huoltoon tai nosturille ja väljää etsimään olisi ensimmäinen toimenpide.
Xenja
Auto on farmari 204000 km huoltokirja täydellinen aurauskulmat säädetty viime kesänä
tturku
Ok. Siirsin oikealle alueelle. Koska auto on vanhemman generaation 9-5. Et vastannut vielä tuntuuko ohjauksessa oikeaa klappia kun ratist kääntää? Jos auto vain vetelee niin ongelma voi olla myös takaripustuksessa eli seuraava homma olisi auto nosturillw ja etsimään väljää tai huonoja puslia alustasta.
Xenja
:ohjauksessa tuntuu hieman "löysyyttä" . Viimeinen huolto 10/2023 ja pohja,kotelo massattu 11/23 ja latsastettukkin on.
tturku
Renkaiden paineet kannattaa vielä tarkastaa ja kokeilla oikeilla paineilla ja hieman ylipaineilla olisiko vaikutusta. Muuten ei ole oikotietä onneen. Ei ne katsastuksessakaan välttämättä löydä huonoja puslia.
Xenja
Kiitos kuitenkin neuvoista ja etsitään uusia ensivuonna
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Ohjausakselin nivelen pultti voi olla löysällä. Löytyy kun irrottaa jalkatilassa kumisuojan polkimien takaa.
Voi olla myös ohjausakselin teleskoopin rasvat karanneet, uusilla jäykillä rasvoilla jämäköityy.
phpBB [video]
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Xenja kirjoitti:
Ma Joulu 25, 2023 11:56
Oliko tuo pelkkä aurauskulmien säätö vai nelipyöräuuntaus? Jos oli nelipyöräsuuntaus, tehtiinkö oikein? Jos ei niin sitten nelipyöräsuuntaukseen aikaa.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
