steering lock malfunction...
Lezkinen
Viesti Kirjoittaja Lezkinen »
Morjesta!
Elikkä koittelin :saab: saada liikkeelle viikon seisonnan jälkeen, noh starttasin sitä n.10sek tuntui starttasin nahkealta (-28)
ja ajattelin että lämmitän roikassa hetken. Noh nyt sitten keksinnöstä aukeaa ovet avaimella mutta virtalukko ei käänny.
Mitä olen kerennyt jo kokeilemaan:
-akku ladattu
-kokeiltu toisella virtalukolla
-avaimessa uusi paristo.
Itellä loppuu idea/taito näitten saabien kanssa oiskohan teistä apua. :P
Numba
Re: steering lock malfunction...
Viesti Kirjoittaja Numba »
Kokeile käyttää maajohto irti.
Numba
Lezkinen
Joo pitää mennä koittaa se maapiuhan irroitus vielä. Sit taitaakin olla seuraava operaatio saada siitä katsottua Tech2 mikä sitä ahdistaa. Kysyn jo valmiiksi onkohan kenellä tässä JOENSUUN ympäristössä sitä? :?
Lezkinen
Lezkinen kirjoitti:
Su Tammi 07, 2024 15:37
Ei auttanut maiden irroitus. Startin päästä lähti ku anto virtaa
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ihmettelen, että miten auto lähti käyntiin startin päästä, vaikka virta-avain ei käänny virtalukossa :?:
Numba
Dieselistä on jouduttu kolmesti irroittamaan maajohto ja virtalukko on saatu sillä toimimaan. Tästä on nyt jo 1,5 v. aikaa. Pääsin vähällä. Muisti ei nyt riitä, mutta viesteissä taisi olla CIM yhteydestä jotain. Harmi, kun olet jo ehtinyt virtalukon vaihtamaan (näköjään kokeilu). Vaatiikohan se Tech2 parituksen??
tids -08 | biopower -11
Lezkinen
petrisa kirjoitti:
Su Tammi 07, 2024 16:30
Oho siis vetäisin sen lukitus taakin pois edestä, nii kääntyihän se. Mut ei antanut starttaa. Nii annoin suoraa startin häntään virrat ja lähti käymään.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Omasta viilannut sen virtalukon haitan pois niin nyt saa väkisin väännettyä virrat ja sitten startin päästä käyntiin.
Aina vaatinut techillä nollauksen, kun virrat kyykännyt.
Lezkinen
A.L. kirjoitti:
Ma Tammi 08, 2024 08:01
Okei.Melkoisia vehkeitä nämä. :roll: Pitää sitten alkaa metsästää kellä on Joensuun lähistöl tech nii pääsee nollaa tuon laitteen :)
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei tuo nollaustavre ihan terveeltä käytökseltä kuulosta, mutta TECH2:sta on kyllä joskus iso ilo kun näiden kanssa ajaa, eiku harrastaa :mrgreen:
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
