B207R,MY2006, lämpötilan säätö sekosi puhaltimen vaihdon jälkeen
tomppata
Viesti Kirjoittaja tomppata »
Vaihdoin tosiaan tuon uuden sisäilmapuhaltimen, kun vanha lopetti toimintansa. Kaikki meni mielestäni Ok. Nyt puhaltaa viileätä, kun lämmönsäädin on 27asteessa. Sitten, kun laittaa hi-asentoon, niin tulee suorastaan kuumaa ilmaa. Askelmoottori apparin/kuskin jalkatilassa liikahtaa aina pikkaisen, kun säätä yhden asteen. Sitten on jo iso liike 27-hi välillä. Ulkolämpötilaksi näyttää 60astetta. Manuaaliasetuksilla sama homma. Ulkolämpöanturin kun ottaa pois, niin näyttää edellen 60 astetta. Mittasin tuota anturia yleismittarilla ja näyttäisi reagoivan lämpötilan muutoksiin. Onko heittää ideoita mitä tarkistaa? Johto poikki jostain? Akunkenkä oli myös irti n.20min, ei vaikutusta.
petrisa
Re: B207R,MY2006, lämpötilan säätö sekosi puhaltimen vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja petrisa »
tomppata kirjoitti:
Su Tammi 14, 2024 18:22
Siinäpä se vika. Anturi rikki tai piuha poikki :wink:.
ACC ei halua lämmittää sisätiloja, kun ulkona 60 astetta :lol:
tomppata
Joo, täytyy se anturi hakea, niin saa sen ainakin sitten suljettua pois. Olisi kyllä melkoinen yhteensattuma.
tomppata
Vika poistui tuolla ulkoilman lämpötila-anturin vaihdolla.Kaikki siis kunnossa.
