Saab sammuu kesken ajon eikä yritä startata
Materomatias
Viesti Kirjoittaja Materomatias »
Tosijaa tässä on puoli vuotta omassa saabissa ilmentynyt sellainen vika että kesken ajon auto vaa sammuu ja kun yrittää startata nii ei tapahdu mitään virrat tulee päälle yms mutta startti ei lähde pyörittämään mutta tähän löyty ratkaisu.. avaa koneppellin ja irroittaa hetkeksi akun miinus navan ja laittaa takaisin paikoilleen nii sitten lähtee ongelmitta käyntii ja tämä tapahtuu joka viikko..
Aika ihmeellinen vika ja ei enää oikeen ymmärrys riitä..
Auto on siis saab 9-3 1.8t biopower vm06 5 vaihteinen manuaali.
petromies
Re: Saab sammuu kesken ajon eikä yritä startata
Saabismin kovinta ydintä.. vikakoodeja vaan nyt luetuttamaan.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Materomatias
Ei anna vikakoodia valitettavasti
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Millä koodeja luettu?
SAAB 9-3 2.0t -03 *** Vikakoodien luku/poisto Tech2
Materomatias
En muista minkä merkkisijä lukioita ollu mutta on ne muut vikakoodit näyttäny mitä tuli 2 vuotta sit mut ei se näytä nyt mitää koodia
Zesmaster2
Viesti Kirjoittaja Zesmaster2 »
Ja onhan koodeja yritetty lukea ennen akun kaapeleihin koskemista? Tech2 ois tietysti paras, kun vika päällä.
Materomatias
No se tässä on huono kun ei oo ikinä lukijaa ollu just sillo mukana ku se sammuu..
Saab9-3 1.8t
Viesti Kirjoittaja Saab9-3 1.8t »
Ecu rikki, mulla teki samalla lailla, sammu satunnaisesti mutta jos oli pakkasta niin toimi täydellisesti, vikakoodeja ei jättänyt muistiin ja jos yritti lukea kun vika oli päällä niin ecu ei vastannut. Virtaresetin jälkeen toimi taas normaalisti, vedin piuhan sisään jossa oli ecun sulake päässä kiinni niin pystyi antamaan resetin lennosta ajossa....eilen vaihdettu ecu ja nyt toimii taas.
