9-5 Aeron pakki takertelee?
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Onko muilla ollut ongelmia 9-5 Aeron vaihteistossa, minulla on alkanut välillä pakin meno päälle takertelemaan, tuntuu kuin ei irrottaisi ollenkaan, muut vaihteet toimii ok. Pientä välyyttää, kun keppiä liikuttaa,
vm 2001 ajettu vain 70 tkm. Mikäs politiikka on nykyään vaihteistoöljyn vaihdon suhteen, vaihdetaanko vai onko vielä ikiöljyt?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Kaverin 9-5 2,0t 99vm meni pakki laitteen "paketti" uusiksi.
On kuulemma aivan hävyttömän lelu, asentajan mukaan.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
ajokoira
Viesti Kirjoittaja ajokoira »
50 tuh. huollossa vaihdettiin uudet mineraalioljyt laatikkoon. Ihmettelin, onko tarvetta manuaalilaatikossa. Sanoivat maahantuojan suosittelevan.
#6058
9³ Aero Cabriolet 2002
Kansanautoja 2 kpl
ex 9⁵ 2.0T Vector Sport Wagon 2003
potkuhousu
Yksi vinkki on laittaa ensin 3. vaihde päälle ja sitten vasta pakki. Kolmosen kautta saadaan rattaan oikeeseen asentoon. Kokeile auttaako mitään.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
ng900aero
ajokoira kirjoitti:50 tuh. huollossa vaihdettiin uudet mineraalioljyt laatikkoon. Ihmettelin, onko tarvetta manuaalilaatikossa. Sanoivat maahantuojan suosittelevan.
Täh, eikös noihin aika hiljattain juuri suositeltu laatikon huuhtelua ja täyssynteettisiä öljyjä? Eikö maahantuoja itsekään tiedä mikä öljy sinne kuuluu? :evil:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ajokoira
En tiedä, olisiko mineraalil-, puoli- vai kokosynteettistä oltava...voihan tällaista tyhmää kusettaa.
Nimenomaan tuo mineraalioljy oli peruste vaihtoon, kun ihmettelin miksi se ylipäätään piti tehdä. Missään muussa manuaaliautossani ei ole tehty, eikä ole huolto-ohjelmassakaan mainittu kuin tsekkaus:
http://www.saab9-5.com/serv/30k.htm
Laskussa lukee vain 'gear box oil'.
#6058
Kansanautoja 2 kpl
ng900aero
Täytyypä koettaa kysellä asiasta, vähän oudolta tuntuisi että nyt olisi siirryttävä mineraaliöljyihin 8O
Suoritankin heti tänäiltana tuon airbagin visuaalisen tarkistuksen, sittenhän tietää onko yön aikana pamahtanut vai ei :D
Ducato Maxi -98
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Voihan se olla kytkinkin, jos ei tunnu irrottavan. Näin oli minulla. Kolahti pakille vaihtaessa eikä aina meinannut mennä ollenkaan. Autolla oli tuolloin ajettu vain 50 tkm.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
potkuhousu kirjoitti:Yksi vinkki on laittaa ensin 3. vaihde päälle ja sitten vasta pakki. Kolmosen kautta saadaan rattaan oikeeseen asentoon. Kokeile auttaako mitään.
Mä oon kuullu että ensin kakkonen sit pakki, tiedä sitten... :roll:
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Wheelspin
Viesti Kirjoittaja Wheelspin »
Aiemmin on yhdessä -98 9-5 2,3t:ssä ollut meillä sama ongelma. 2. tai 3. vaihteen kautta meni useimmiten pakki päälle. Vika meni ajan kanssa huonompaan suuntaan. On korjattavissa jonkin "synkronointirenkaan" tms. vaihdolla. En tiedä kuinka suuri toimenpide käytännössä, koska auto meni vaihdossa ja liike korjasi laatikon.
9-5 Aero
#2047
Amiraali
Viesti Kirjoittaja Amiraali »
Kyllä tuo laatikko ongelma nuitten synkkien kanssa tuntuu olevan todellinen , ainakin alkupään vuosimalleissa... Vähän niiku tuon moottori ongelma T7:ssa ... Voi kestää tai olla kestämättä ... "ken tietää"
Itsellä 9-5 my 99 2.0t ja laatikko alkoi oirehtimaan kakkosen ja pakin takkuamisella 60 tkm. kohdalla . Jos ei pysty itse tekemään mitään ... Niin työt ja osat maksavat enemmän kuin "vaihtolaatikko" Väh . 1000 e
Ja maahantuoja ei tietenkään myönnä tai ota osaa.... moiseen harmiin .
No ... homma on hoidettu jo aika päiviä sitten vaihtolaatikolla joka on ollut samanikäsessä "palovaurio autossa" Ja hyvin toimii toistaiseksi....
