Vetolevy
rami191
Vetolevy
Viesti Kirjoittaja rami191 »
Saab 9000TA -91 taisi vetolevy ruveta romiseen johan on ajettu 540 tuhatta.Eli taitaa olla laatikon pois otto, kuhan ilmat lämpee kylmässä autotallissa.Eli kuinka paljon puretaan Otetaanko iskarin tolpastalähtien ja pyöränripustuksia edestä pois.Ajotuksenmerkin reijästökö meisselillä vääntelee vetolevy antaa millitolkulla periksi,hammaskehä näyttäs olevan vielä kiinni eikä niiteistä ole irti mutta liekkö halkeillut lähempää centrumia.
Re: Vetolevy
kyllä se melekin noin on itse kikotin rullaradan lokareista tukien millä kannatin lootaa kun siirsin sitä kuskin pyöraukkoon päin
ja takasinkin käytin samaa menetelmää ja kampuran stefa kanatta nuljauttaa samalla kun on auki. siihen piti muistaakseni sorvata kätevällä ranneliikkellä erikoistyökalu jolla se luisti kuin hanhen selässä paikalleen mitä nyt vähä napu napu ja tapu tapu :D
rullaradaksi riitti 30x30 rhs tanko jonka päihin heppasin v4 konen laturin raudat ylösalaisin joka siis tuki kahdesta pisteestä lokarin päältä ja olikohan vielä rukkanen eristeenä varmúuden maksimoimiseksi
Henkka #2283
Re: Vetolevy
Tuota tuli taannoin tehtyä useampi kerta ensimmäisen 9000sen kanssa. Loppukertojen toistossa taisi mennä noin neljä tuntia yksin tehden.
Rungon/alustan osista muistaakseni lattialle asti piti ottaa pala apurunkoa ja sisälokari. Joka tapauksessa vähemmän kuin ensin kuvittelin.
Kantapääoppeja olivat, että vetolevyjä on muutamia kymppejä eri kokoisia, jotka eivät sovi ristiin sekä se, että kuskin jalkotilaan tuleva iso ruuvi (ruuvit?) korkkaa kierteet helposti. Onneksi vastinkappaleen pääsi vaihtamaan mattoa raottamalla.
Ja kolmeen momentinmuutimen ja vetolevyn yhdistävään ruuviin runsaasti lukitetta :idea: :D
SS-K Jäsen #2283
HEV
Re: Vetolevy
Viesti Kirjoittaja HEV »
Hämärä muistikuva 90-luvulta: Jorma Kataja hitsasi kehän kiinni siitä aukosta. Kesti vuosikausia sen jälkeen. Yksityiskohtia en osaa kuvailla.
--Hannu H #1020
