Ongelmia valojen kanssa
apl
Viesti Kirjoittaja apl »
Minulla on mystinen ongelma ajovalojen kanssa. Kun katkaisin on vasemmalla niin valot pelaavat normaalisti. Jos valokatkaisimen kääntää oikealle eli ajovalot päälle niin mittari taulujen valot pimenevät ja valot sammuvat.
Vaihdoin jo katkaisimet ja sulakkeet katsottu mutta vika ?
eegas
Re: Ongelmia valojen kanssa
Viesti Kirjoittaja eegas »
Huonosti tunnen tuota OG 9-3 ja NG 900 malleja, alottaisin sulakekotelosta oranssi releestä, kolvia esiin ja kävisit tinaukset lävitse siitä, aika usein tällaiset valoviat ovat korjautuneet tuolla tyylillä ainakin OG 9-5 malleissa. Toiseksi kannattaa katsoa maadoitukset kojetaulun alta ja konehuoneesta. Oletan että sulakkeet on käyty lävitse.
Jäsen #6056
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kun sulla oli ensin myös tuo mystinen käynnistysongelma, josta epäilit ecua, mutta korjaantuikin sitten "itsestään" kun ecu oli irrallaan, niin kyllähän tässä väyläongelma tulee mieleen. Eli DICE. Ihan täsmälleen en itsekään tiedä miten ja mitä kaikkea se kontrolloi, mutta käytännössä aika paljon kaikkea mikä liittyy kojelautaan (Dashboard Integrated Central Electronics). Valoja ainakin ...
Ja sitten tässä kirjoittaessa tuli itsellekin mieleen paljon yksinkertaisempi selitys - virtalukon pohja. Omassa jää toisinaan sammuttaessa ajovalot päälle, tämän tehnyt ehkä kaksi kertaa vuoteen. Tästä kun kyselin niin samaa mulle ehdotettiin syyksi.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
apl
Kiitti vinkistä. Pitää katsoa DiCE läpi. Ecu tosiaan korjaantui itsestään. Epäilen, että kosteutta oli kertynyt johonkin joka haihtui sitten sisätiloissa.
shamrock
Mun epäilys olis enemmänkin, että tuo ecu-ongelma ei itsestään korjaantunut, vaan on joku yhteinen nimittäjä näille molemmille ongelmille. Sähkövikojen kanssa harvittavan yleistä ja toisiaan haastavaa löytää. Virtalukko toki tällaisissa helpoin, sillä ainakin on yhteys sekä tietenkin käynnistykseen, että valojen toimintaan. Ja sitten tulee se väylä, maadoitukset jne. Sekin voi olla, että ecun kanssa näprätessä olet sen verran nykäissyt jotain johtoja, että jossakin piileskelevän kontaktiongelman oireet muuttui. Ecu toimii nyt mutta valot ei.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
