OG Femman tuhkis
Og95
OG Femman tuhkis
Viesti Kirjoittaja Og95 »
Etutuhkis, pitäiskö sen jotenkin ponnahtaa ulos, kun siitä painaa vai miten se toimii? Pienellä ruuvarilla sain sen ulos, kun uteliaisuuttani nypin sen luulemani peitelevyn ylös. Takaa paljastuikin käyttämätön tuhkakuppi.
Og 9-5
Termos
Re: OG Femman tuhkis
Viesti Kirjoittaja Termos »
Muistaakseni sen pitäisi naksahtaa ainakin hiukan auki, kun luukkua painaa.
Og95
Termos kirjoitti:
To Helmi 22, 2024 22:02
Kiitti, niin ajattelin minäkin. Mutta ei toimi. risa, mikä risa.
Og 9-5
Aika turhake ota pois ja laita lokerikko tilalle
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Kyllä sen painamalla pitäisi tulla ihan kunnolla auki. Omasta vaihdoin sen aikanaan lokeroon.
Og95
mikan kirjoitti:
Pe Helmi 23, 2024 22:05
Olen sitä nyt painellut useampaan otteeseen tuloksetta. En minäkään tuhkista tarvitse eli vaihdan sen lokeroon. Tosin jossain rompetorilla oli sellainen myynnissä, mun mielestä aika kovaan hintaan eli 50€. Aika kova hinta muovihärpäkkeestä. Taidan väkästellä itse sellaisen.
Og 9-5
Mul on jossain hyllyn perukoilla kyseinen tuhkis. Pitää ens viikol tutkia
