flash lamp koodi 71 ja korkea kulutus
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Moi! Vaihdettiin -96 ng 900:seen vapaasti hengittävä B204I ja Motronic) lambada -anturi alkukäyrän vaihdon yhteydessä. Auto sytytti jonkin ajan päästä CE valon ja herjasi ensin vilkkuvalo koodia 6x eli lambda. Polttoaineen kulutus nousi ajoteitokoneen mukaan 2-4 litraa.
Myöhemmin koodi vaihtui koodi 71:ksi eli WIS:in mukaan Adaptation, cyl. 1-3-5 (rich/lean). Liiittynee siis seoksen säätöön? Mikä komponentti tuon havaitsee, jos ei lamda? Jos anturi ei sovi B204I koneeseen niin mihin sitten..
Autossa on nyt siis Motonetistä ostettu uusi lambda -anturi. Tuote: https://www.motonet.fi/tuote/lambdatunn ... earch=true Voiko tuo anturi kuitenkin olla väärä? Pakosarjan ja putken välistä ei näytä vuotavan ja lamdakin on kiinni.
Onko kokemuksia että lamdan vaihdon jälkeen tekisi tällaista? Ja tuon 71 koodin aiheuttajasta?
-84 99 GL, -71 96, -96 ng 900 s, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi #6347
sabatti 96
Re: flash lamp koodi 71 ja korkea kulutus
Boschin anturi taitaa olla ainut oikee vaihtoehto.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
