Mitä tarkoittaa EXH valo
Materomatias
Viesti Kirjoittaja Materomatias »
Minulla on 900 2.1 1992 saappi ja siinä palaa mittaristossa punasella EXH valo eikä mistää löydä tietoa mitä se meinaa ja miten sen saa korjattua. Tietäiskö kukaan.
tturku
Re: Mitä tarkoittaa EXH valo
Viesti Kirjoittaja tturku »
Olisko lyhenne Exhaust eli pakoputki sanansta. Onko autossa katalysaattoria? Olisko sen toiminnassa häiriö.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kyseinen valo ilmoittaa ennalta ohjelmoidun ajan lambda-anturin vaihtoon. Laskuri on nollattavissa, jolloin valo sammuu.
https://groups.google.com/g/alt.autos.s ... 4Zzpz2014J
https://www.saabnet.com/tsn/bb/900/inde ... bID=106164
To find it for the first time:
Open the driver's speaker grill. Exiting the speedo, one of the cables dives straight down toward the knee-panel instead of the firewall - it's going to the EXH light counter (you can disconnect the sucker if you want, some say it's just putting extra strain on the speedo/odo anyway).
Now that you know were it's headed, reach under the knee-panel and feel for a small (~2"x3"?) box w/ a plunger button on it's side. Press the button - voila, light goes out. If you disconnect this counter make a note of when to change you o2 sensor next.
