1999 9-5 hattuhyllykaiuttimet ei toimi
Makioja
Viesti Kirjoittaja Makioja »
1999 9-5 hattuhyllykaiuttimet ei toimi. Mikä mahtaisi olla vikana? (kaiuttimet on paikallaan ja piuhat on kiinni)
Pee
Re: 1999 9-5 hattuhyllykaiuttimet ei toimi
Viesti Kirjoittaja Pee »
Kajarit rikki, vahvistin rikki, katkos piuhoissa välillä vahvistin - kaiuttimet.
Muista kaiuttimista kuuluu?
#3726
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Katoppa ettei fader ole säädetty täysin etukaiuttimille. Jos ei niin sitten johtoja ihmettelemään.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
^ Hyvä huomio. AS3-soittimelta tulee vahvistimelle kaksi paria linjasignaaleita: Pari 1 ohjaa kojelaudan ja etuovien kaiuttimia, pari 2 ohjaa takaovien ja hattuhyllyn kaiuttimia.
Kuuluuko takaovien kaiuttimista mitään?
Makioja
Päivitystä tilanteeseen: otin kaiuttimien liittimet irti ja takaisin paikoilleen. ääni alkoi kuulua mutta välillä kaiuttimet "paukkuvat", eli siis kun ne toistavat bassoa tulee välillä lisäksi matala paukahtava ääni
