V4:sen jakopään rattaat
lennon
Viesti Kirjoittaja lennon »
Tutkiskelin tuossa mielenkiinnosta, että mikä mahtaa olla veenelkun jakopäänratas tarjonta tällä hetkellä. Siis niiden 'fiiberi' - versioiden. Eli siis niiden, joissa on hammastus muovia/nylonia tai muuta vastaavaa.
Olemmeko uuden ongelman edessä kohta.
Saksassa Motomobil ja scandix myyvät ei oota. Ruotsin kerhon varaosalistoilta ei rattaita löydy lainkaan.
Onko asiaan muut perehtyneet ja onko tietoa, että joku taho niitä edelleen myisi?
Viimeksi muokannut lennon, Ti Maalis 26, 2024 16:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 96 1969 & 1973
ja varaosiksi 1972 & 1975
lennon
Re: V4:sen jakopään rattaat
Tarkoitin niitä missä rattaiden hammastus on muovia tms. materiaalia. Metallisia rattaita on kyllä tarjolla. Ne on kestävämpiä, mutta käsittääkseni aika äänekkäät.
Saab 96 1969 & 1973
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Ei oo äänekkäät nuo motomobilin vinohampaiset...uutena vähän aikaa ujeltaa mut sitten hiljenee...mulla on kyseinen setti kahdessa autossa kiinni...
lennon
Kiitos tiedosta. 👍
Jos vaikka tulee tarvetta.
Saab 96 1969 & 1973
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
jani75
KeijoAnnikki
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Availability: Unfortunately, this item is not available.
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1998-2010
jani75
tuohon vielä tullit nin mitä hintaa ku on kotona?
Taunus P6
Viesti Kirjoittaja Taunus P6 »
Motomobilistä saa sarjan jossa on yksi ratas muovia hintaan 379 alv 0%. osanumero 4365954-3. DHL rahti tulee lisäksi, mutta ei ole paljoa.
KeijoAnnikki
Taunus P6 kirjoitti:
Ke Maalis 27, 2024 11:42
Jakopään rattaiden kuvassa lukee, että isopyörä on alumiinia ja pienemmät terästä.
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Suosittelevat näköjään motomobilissa 20w-50 öljyä "for optimal smoothness" tuolle sarjalle eli jospa sillä pitäisi vähiten mekkalaa. Jos vielä on liian kova ääni vaihtaa muovisen nokkapyörän
https://www.ebay.com/itm/184089365559
Sitten jos haluaa säädettävän nokkapyörän lähettää sen muovisen muokattavaksi :D
https://www.shop-fordv6.de/product_info ... -unit.html
96 V4i -73
Taunus P6
Sekotin alumiinin ja muovin....
jani75
juu tuo öljy vähentää melua
