9-3 SC 2008 subwoofer linjamuuntimen asennus
eino.haataja
Viesti Kirjoittaja eino.haataja »
Eli kyseessä 9-3 Sportcombi 2008. Tarvitsisi saada tietää mikä olisi paras tapa kytkeä linjamuunnin subbaria varten. Tässähän siis on kyseessä sekä ensikertalainen Saabbien kanssa että myös vasta aloitteleva HiFi värkkääjä joten taitoa löytyy suhteellisen vähän. Koitettu Yhdistää kontista löytyvään vahvistimeen kohtiin RL-, RL+, RR-, RR+.
Vahvistin saa virtaa ja subbari itsessään pelittää kun testattiin toisessa autossa. Ja vika on nyt rajattu linjamuuntimeen ja sen kytkentöihin.
Eli onko jollain selvää hyvää vastausta linjamuuntimen kytkentään? Ja jos sanoo että hankkii uuden mankan jossa RCA paikat niin sitten olisi arvostettavaa että kertoisi suoraan minkälainen ja mistä :)
Monikossa
Re: 9-3 SC 2008 subwoofer linjamuuntimen asennus
Autostudio tai autoviihde kyssäri: tarviis iso-rca adapterin saab 9-3 2008, oisko millasta tarjota jotta saa aftermarket subwooferin kytkettyä.
Otat siis soittimen takaa rca:lla konttiin supivahvariin singnaalin.
Piuhoja on lukuisia erinlaisia ja mielipiteitä mikä on paras.
Et tarvitse linjamuunninta enää.
Kiinan 8-9" 2din android dsp:llä käytettynä 100-300e jonka perään yks monikanava vahvari+supi+kaapelit on pitkään viikonloppuun asennettu.
Jos englantia osaat niin esim.Youtube:saab unleashed
eino.haataja
Eli kannattaa kääntyä aftermarket mankan puolelle?
Monikossa
Halvin ostaa tämän tyylinen muunnosjohto:
https://www.autostudio.fi/fi/product/co ... a/CT20SA05
Varmista sopivuus myyjältä autoosi.
Tarvii tietää orkkis soittimen valmistajan, tarra kiinni soittimessa.
Jos soitin ei anna esim. alle 150hz taajuutta ja yrität toistaa supilla josta säädetty 80hz, ei supista tuu ääntä.
Vahvarista jakosuodin pois päältä ja testaa ennen kun sijoitat yhtään enempää rahaa.
eino.haataja
No entäs tää + 2din mankka ?
https://www.hifikulma.fi/epages/hifikul ... s2-CTKSA01
Oiskoon tässä mitää ideaa?
Monikossa
On.
Muista varmistaa orkkissoittimen merkki ennen tilausta.
Pitkärunkoisen aftermarket soittimen taakse kun ostat ja asennat rca:t niin laita kulmaliittimellä oleva soittimen päähän ja suora konttiin.
Suora rca ottaa koelaudan runkoon kiinni vääntäen kaapelin liittimen väljäks aiheuttaen singnaalin heikentymisen tai ei toimi ollenkaan jos tunget soittimen pohjaan.
Rattinappiadapterin asennus soittimesta aloittaen, viimeisenä auton johtosarjaan.
Jos ei toimi napit niin 99.9% vika asennuksessa jos adapteri väyläohjattu.
Samalla kun vedät piuhat konttiin niin takakameran piuhat samalla jos suunnittelet asentavasi, ei tarvii aukoa paikkoja monesti.
