9-3 farmari takaluukku ongelma
smiiru
Viesti Kirjoittaja smiiru »
Terve kaikki
Vm 2008 farkun takalasin pyykijä ei toimi, pissapoika toimii. En tiedä onko sille sulake, mutta konehuone ja takaboksin sulakkeet ovat ehjät. Sain ohjeen irrottaa luukun verhous, kaksi ruuvia pois lukon kohdalta ja reipas repiminen. Verhoilu irtosi luukun reunasta, mutta ei millään pyykijän moottorin päästä. Ajatuksena oli mitata tuleeko moottorille virtaa!
saabman2
Re: 9-3 farmari takaluukku ongelma
Viesti Kirjoittaja saabman2 »
Moro, Vaihdoin -07 farkkuun sen pyyhkijänmoottorin vuosia sitten, sellainen muistikuva että kun ottaa kaiutinritilät pois niin siellä alla on ruuvit mitkä piti irroittaa. Itse moottorin vaihto oli ihan simppelihomma.
smiiru
Terve, ja kiiitos
Olitkin vastannut keväällä takalasin pyyhkijämoottorin irroitus kysymykseeni. Kävin muutamina päivinä katsomassa, silloin ei ollut tullut mitään neuvoja, ja koko asia jäi. Kunnes vaimoni muistuttaa saanko korjattua hänen 93 vai viekö korjaamolle? Jos huomaat tämän, niin muistatko lähteekö ne kaiutin ritilät kuinka pienellä tai suurella väkivallalla :)
Kuinkahan saisi kännykkään tiedon, jos tänne tulee vastaus...teen tätä pöytäkoneella?
yt.Reijo
Viestiketjun saat seurantaan kuvan mukaisesta jakoavainvalikosta klikkaamalla "Seuraa vastauksia". Kun ketju on seurannassa niin saat ilmoituksen kun ketjuun on tullut uusi viesti.
