Akku tyhjenee
ruiskukka
Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja ruiskukka »
9-5 2008 akku tyhjenee kun mittasin 1.2 ampeeria on kulutus auto parkissa avain pois virtalukosta
vesa67
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Meneekö ovet lukkoon kauko-ohjaimella tuolloin ?
ruiskukka
Re: Akku tyhjenee
Kyllä menee kaikki toimii normaalisti
Re: Akku tyhjenee
kuinka pitkä mittausaika ??
käsittääkseni aika monessa paikassa "äly" aika pitkään päällä .
ruiskukka
Re: Akku tyhjenee
Auto seissyt vuorokauden latasin akun täyteen sitten irrotin maakaapelin seuraavana päivänä mittasin akun täydet tehot sitten mittari ampeerialueelle ja lukema 1.2 kulutusta
Re: Akku tyhjenee
maakaapeli irti ??
anv
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja anv »
Muistathan että auto "herää" kun akkukaapelit kytketään takaisin. Tuo 1.2A viittaisi tähän. Kokeilepa pitää tuo mittaus päällä yli 5min(?) tai kunnes kulutus selvästi tipahtaa. Autosta riippuen "nukkumaan" meno voi vaatia että ovet on lukittu ja konepelti on kiinni. Eli jos konepellille on tunnistus, sitä pitää huijata.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
-Hese-
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Jälkiasennussoitin? Jos sedan niin kontin valo? Jos koukku niin pistoke?
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
ruiskukka
Re: Akku tyhjenee
Täytyy tarkistaa koukku mitkään sisävalot ej jää päälle .Akku täys illalla niin aamulla ei lähde käyntiin ja jännite alle 12 volttia jos täys akku ja ottaa maakapelin irti ja mittaa aamulla niin sama jännite eli akussa ei mitään vikaa
ruiskukka
Re: Akku tyhjenee
Onko vikakoodin lukijasta mitään hyötyä voiko se näyttää mihin virta katoo
Pakari
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Pakari »
ruiskukka kirjoitti:
Ma Huhti 08, 2024 20:08
Pelkkä napajännite ei kerro yksinään akun virranantokyvystä tai akun ehjyydestä. Eli mikä on akun mitattu napajännite kun se on "täysi"? Kyllä tää vahvasti akun vialta haiskahtaisi kaikesta huolimatta. Femma kuluttaa kuitenkin kokoajan yllättävän paljonkin virtaa, ja jos se pienelläkin kuormalla tiputtaa napajännitteen alas, niin akku on sökö.
Eli kun lataat akun täyteen ja akun kengät ovat kytkettynä. Mikä on napajännite?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ruiskukka
Re: Akku tyhjenee
Jännite 12.85 kun ladattu täyteen ja navat kiinni
-Hese-
Re: Akku tyhjenee
Viime kädessä kun mittari kiinni akussa niin yksitellen sulakkeita napsimaan irti, luulisi syyllisen löytyvän.
#8411
Entiset:
Re: Akku tyhjenee
Lähteekö auto aamulla käyntiin jos akun täyteen lataamisen jälkeen irrotat maakaapelin ja kytket sen päivää paria myöhemmin ja koitat käynnistää?
Miten vanha akku?
Paras olisi kun pääsisit pihtivirtamittarilla mittaamaan sitä virtaa kun auto on tosiaan seissyt hetken koskematta, eli kaikki virransyöjät on menneet lepoon. Jo pelkkä ovek avaaminen käynnistää monessa autossa elektroniikkaa ja taas alkaa virtaa kulumaan.
ruiskukka
Re: Akku tyhjenee
Kyllä lähtee käyntiin akku on vuoden vanha tänään heitettiin pieni lenkki auto kävi koko ajan pihasta lähdettäessa akun jännite 12.7 ajolenkin jälkeen mittasin jännite oli pudonnut 12.3 eli ajaessa jännite vaan tippuu
