SRS taas
9000 cs -94
SRS taas
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Kun pyrstö irtoo niin nokka tarttuu, sanottiin vanhassa sananlaskussa, sama tuntuu olevan tilanne myös vanhan Saabin kanssa.
Olin menissa ostamaan Motonetistä lämppärin kennostoa niin SRS valo alkoi vilkkua, alkaa jo v..uttaa koko SRS, mistä sen SRS-valon lampun voisi helposti poistaa.
Olen kokeillut SRS:n kanssa kaikkea, ja sen vika syttyy 12 kk +-2 kk välein jatkuvasti. Auton iästä laskien poistaen takuuajan SRS sammutukset se on tukkut maksamaan noin (2005-1994-1)x50€ = 500€ pelkkä SRS hälytyksen nollaus ilman korjauksia. PASKA LAITE.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
SRS valon voi kytkeä mittariston piirikortilla myös siten, että ko. lamppu saa ohjauksensa latauksenvaroitusvalon lampulta. Näin ollen ne sammuu samaan aikaan. Tosin katsastusmiehille on annettu bullettiini tarkastaa em. rinnakkainen toiminta, mutta ainahan voi rakentaa väliin pienen viivepiirin :wink:
Tosin niinkuin Mimmi sanoi SRS on omaksi turvaksesi, enkä missään nimessä suosittele tekemään muita korjauksia, kuin niitä joilla voit poistaa vian ko. järjstelmästä :!: :!:
9000CD23T
Itse tappelin tuon SRS:n kanssa todella kauan,,,sitten minulta paloi käämit.
No apukuskin jalkatilassa olevasta ( Oranssin värisestä ) boksista
voi irroittaa sen pistokkeen ja näin on SRS enää muisto vain.
Tosin joku välkympi katsastusinssi voi tajuta sen ratissa olevan tekstin.
Muualtahan sitä ei voi todeta ( joissakin se on tosin kirjoitettu tuulilasiinkin )
1991 tonttuun ei noita lukulaitteita ole kovin tiheässä... :(
9000CD23T
Mimmi kirjoitti:Minä olen vahvasti eri mieltä SRS:n paskuudesta :lol:
Sinulla on todennäköisesti tyyny JA turvavyökiristinsysteemissä huonoja liitoksia. Kannattaa alottaa vaikka vyön lukoihin tulevien johtoliitosten puhdistuksella (vyönkiristimet) ja jatkaa sitten tyyny(i)lle tulevien liittimien puhdistuksella (pelkääjän tyynylle on liitin, vaikkei autossa olisikaan ko. tyynyä). Sitten puhdistsaisin anturien liitokset.
:!: MUISTA OTTAA AKUNKENKÄ IRTI VÄHINTÄÄN 30 min ENNEN TYÖN ALOTTAMISTA :!: Muuten voi tulla tyyny nassuun.
Itse SRS lamppu on piktogrammissa ja ko. lamppu on juotettu piirilevyyn.
Ei ole juotettu, ainoastaan se kanta on juotettu kiinni johon tämä lamppu painetaan kiinni.
9000CD23T
9000 cs -94
Vian poistuminen
Tuolla vanhassa linkissä olleessa kuvauksessa mainittiin SRS-valon syttyvän käynnistyksen jälkeen, jos vika on yhä olemassa?
Minun -94 vuoden SRS-järjestelmästä ei ole koskaan löytynyt todellista vikaa, vaikka sitä on korjattu noin vuoden välein, vikakoodi on ollut aina kun olen kysynyt sama 'tilapäinen häiriö oikeanpuoleisessa tyynyssä' vaikkei sitä ole kalustettukaan.
Onkohan kuvauksen toiminnallisuus muuttunut vai onko suomenkieliseen versioon päässyt lipsahtamaan käännösvirhe?
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Tarkistappa ne apukuskin tyynyn johdotukset kuitenkin, sinne menee johtosarja vaikkei tyynyä olisikaan asennettu. Näin olen ainakin ymmärtänyt.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Joo, siellähän on vastus terminoimassa piuhoja jos ei tyynyä ole kytketty..
Ville Jouppi #1780
9000 cs -94
SRS tutkimuksia
Alan itse tutkiskella SRS-järjestelmän laitteiden ja liitinten sijainteja, tunnistimet ilmeisesti paikannettu vasemmassa lokasuojassa etuosassa ja oikealla kumisen suojan alla pissapojan täyttöluukun vieressä, kyljessä numerosarja 064012884079935. Oikeanpuoleisesta heti havainto, että moottorilämmittäjän kaapelin suojaputki vedetty anturin piuhojen päälle melko kireälle, siirsin anturipiuhojen alle. 1. mahdollinen vikalähde, koskapa viimeksi SRS-syttyi ympyrässä reippaasti kaarrettaessa. Olisiko moottorilämmittimen johto kiristynyt ja aiheuttanut anturin liittimelle katkoksen?
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Saamieni ohjeiden mukaan kytkin irti kartaanitunnelinpäällä olevasta mötikästä kaikki johdot. Ei vilkuttele enää!
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
