9-5 Aero ei käynnisty
kari
Viesti Kirjoittaja kari »
Mikähän mahtaa olla vikana kun edellisellä ajolla toiminut normaalisti. Seuraavana päivänä ei käynnisty. Di-kasetti kokeiltu toisesta autosta ja se toimii. Kampiakselin asentoanturi ja bensapumppu on vaihdettu. Kokeiltu että jakotukille ei tule bensaa. Bensapumpun sulake on ehjä. Bensapumppu pyörii kun syöttää akulta suoraan virtaa.
Voiko ajonesto mennä jostain syystä päälle?
Ja autona siis Saab 9-5 Aero 2005 (autom.)
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
vesa67
Re: 9-5 Aero ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos suutintukille ei tosiaan tule polttoainetta vaikka pumppu pyörii niin olisko kannessa lähtö- ja paluuliittimet ristissä tai letkuja irti pumpun kytkennöissä ? Toimiko pumpun vaihdon jälkeen hetkeäkään ?
kari
Pitääpäs tarkistaa letkut aamulla👍
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
kari
Akulta suoraan sähköä syötettäessä pumpulle ni sillon bensa tulee jakotukille, mutta autoa startatessa ei.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
kari
Selvishän se tämäki. Uudessa bensapumpussa oli tehtaalla kasattu johdot väärinpäin liittimeen🤦‍♂️😄
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
