Kontin temppuilu
Joona664
Kontin temppuilu
Viesti Kirjoittaja Joona664 »
Elikkä 08 vuoden sedan 93, kontti aukeaa aina kaukosäätimen napista ja yleensä sen jälkeen kontin napista. Mutta kun kontti on suljettuna hetken aikaa se ei enää aukea kontin napista, toisin kuin ennen. Esimerkiksi kun tulee kaupasta ja ottaa ovet pois lukosta ei kontti aukeaa omasta napista vaan pitää joka kerralla avata avaimesta, testasin kontin omaa nappia avaamalla sen ja piipparilla se ainakin toimi joka kerralla kuin painoi. Onkohan kyseessä jokin vika lukossa vai sähköissä. Ja myöskään lukon anturi ei toimi joten auto ei tiedä että se on ikinä auki eikä sytytä sinne valoja joka on vähän perseestä pimeällä. Sähkösarjaa joka menee kontille vilkasin päällimmin puolin läpi eikä siitä löytynyt mitää jälkiä.
nVirta
Re: Kontin temppuilu
Viesti Kirjoittaja nVirta »
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=177824
Veikkaan vaan, mutta jotenkin tuli heti tämä mieleen
9-3ss BP (Stage 1) 2008
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Olisiko tuo kuitenkin ohjelmoitu niin ettei ovien avaus avaakaan konttia. Automaattinen lukitus myös ohjelmoitu käyttöön, niin taas menee lukkoon kun kontti ollut hetken kiinni.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Joona664
Ei sitä oo voitu ohjelmoida ku ennen se pelasi, mutta nyt alkanut talven mittaan temppuilemaan.
Voiko sitte olla että tosiaan ois toi rec oikosulussa eli tilanne vähän niinku menetetty?
Eskokar
Viesti Kirjoittaja Eskokar »
Terve
Itsellä oli samaa vaivaa 9-3 ss -08 peräkontin kanssa. Vika löytyi peräluukun johtosarjasta, ulos päin ei näkynyt mitään vikaa mutta oli osa johdoista
melkein irti poikki.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Joona664 kirjoitti:
Pe Touko 03, 2024 22:25
Ei kai peräkontin lukko toimi koskaan mitään kautta, jos tuo REC on kärähtänyt lukon johtosarjan oikosulun takia :idea: .
Mikäli ei toimi kontin valo luukun ollessa auki, niin kyllä tämä viittaa lukon mikrokytkimien tai johtosarjan vikaan ja se aiheuttaa sekoilua.
Joona664
Joo ei se tosiaan toimi se valokaa ja auto ei tunnista ku kontti on auki, pitäiskö tässä nyt alkaa tilaa sit uutta lukkoo vai alkaa syynäämään sitä johto sarjaa uudestaa. Onko mitää vinkkejä siihen johtosarjan tutkimiseen?
