96n lämmöt nousee
Saappilainen
96n lämmöt nousee
Viesti Kirjoittaja Saappilainen »
Onkos ihan normaalia että lämmöt nousee helteillä herkästi puoleen väliin N - punainen alue?
Ja onko mitään hyviä kikkoja niiden laskemiseen?
eegas
Re: 96n lämmöt nousee
Viesti Kirjoittaja eegas »
Aika normaalia kutvosella näin lämpöisellä, syylärin puhdistus tai vaihto parempaan auttaa, itsekin joudun lämppäriä pitää päällä, jos kaupunkiajoa, maantiellä kyllä pysyy normilämmöissä. Jos viitsii askarrelle sähköflektin syylärin etupuolelle, sillä saa lämmöt kuriin.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Ja olihan kesätermari kiinni. Niitähän vaihdettiin samoihin aikoihin kun talvirenkaat vaihtui kesärenkaisiin. Eli piikit oli Nokia 06 nastapyörät ja kesikset nokia06 ilman nastoja :D
Saappilainen
Mikäs teemari sitten kesällä pitäs olla, en kyllä tiedä mikä tuossa on nyt 🤔
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
juu mulla menee alle n merkin ja n merkissä mut syylärissä toki voi olla mönjää ,kun ostin ton niin aloin nesteitä vaihtaan syylärin poistopropusta mut mitään ei tullu,no alavesiletku irti ja alko tuleen nesteet,otin syylärin poistopeopun irti ja työnsin nippusiteen varren ja täynnä mönjää seuraavaks syylärin puhdistus aineet sisään ja uudet nesteet syksyllä sisään
joskus oleellistä on vanhois tukkeutuneissa syyläreissä heittää ns hapottelu vklp eli perjantaina toiden jälkeen haetaan pullo mutta tällä kertaa apteekista :D
irroitetaan syyläri ja laitellaan tulpaten tahi letkut ylospäin ja kaadetan mietoa suolahappoa täyteen ja annetaan muhia su aamuun jolloin skeida on irronut huuhtelukuntoon ja huuhdellaan vekeet ja laitellaan takaisin, samalla huomioidaan kuin paljon irtosikaan illestä sisuksista
Saappilainen
No täytyypäs ihmettellä mistä letkut menee ja missä se proppu on.. jos vaikka tyhjentelis ja laittas uuden termostaatin 🤔
no se ainakin on oiva ensiapu
Siinä samallahan tuuppaa kätevästi letkusta vettä järjestelmästä läpi niin pitkään että tulee puhtaana pihalle.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Mä aikoinaan puhdistin Mini jäähdytysjärjestelmän keittelemällä koneessa ruokasoodaa. Eli nesteet pois, vesi ja sooda tilalle ja kone käyntiin ja lämpöiseksi. Sitä aikansa, sitten vesiletkusta uuttaa vettä tilalle ja propusta juoksi ruskea vesi ulos. Homma valmis kun kaikkialla kirkas vesi. Ne ulos ja uudet nesteet tilalle.
Aikaa operaatiosta 36v. Nyt kun asiaa mietin, niin oiskohan lämpölaajenemisia pitänyt enemmän miettiä. Ollut aika kova kylmäkäsittely lämpöiselle koneelle tuo kylmä kraanavesi.
Mikäli silloin ei tarvinnut huoltoa jatkaa remontilla luulen että asia oli ok
Tmu_96
Viesti Kirjoittaja Tmu_96 »
Numba kirjoitti:
Su Touko 19, 2024 13:29
Ite tein talvella kuupalle saman käsittelyn sillä erolla, että laitoin kastelukannuun lämmintä vettä, kun tallilta ei saanut, kuin kylmää. Muutaman kannullisen jälkeen alkoi vesi ja elämä kirkastua. Kidesoodaa käytin ja vähän taisin eka huuhtelu kannulliseen laittaa sitruunahappoa neutralisointia varten.
