koneen pudotus vai nosto
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tuossa ku napattiin femmasta kansi irti ja todettiin että uusi vaihtolohko paras ratkaisu takaisin liikenteeseen saamiseksi ni mikä olisi paras tie onnistuneeseen lopputulokseen.
kohde on automaatti.
eli tiputetaanko alakautta apurunkoineen vai ongitaanko yläkautta norsun kanssa.
käytössä matalanostin jonka kanssa ehkä onnistuu alakautta pudotus jollakin tapaa..
vinkkejä vastaanotetaan..
nyt on komiaa ku tontilla 96,99,9000 ja 9-5 "pientä" loppusilausta vaille heh...
Re: koneen pudotus vai nosto
Loota on ainakin irrotettava, jos sitä haluaa yläkautta nostella. Ahdasta on ja ainakaan takaisin sitä ei sinne yläkautta yhtenä pakettina laiteta, joten vahva suositus on virallinen ratkaisu alakautta
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ok. En tutkinu wis vielä . Piti päivä laskea hinta osille , omalle työlle ja vaivanäölle.
Nyt kaksi kertaa otettu yläkautta norsulla, ja alla olevan linkin mukaista nostoapuvälinettä käyttäen. Imusarja ja kampuran hihnapyörä pois, niin tulee vinossa nostaen pois vaihdelaatikon kanssa. Tulee sekä manuaali että automaattilaatikolla varustettuna.
https://www.ikh.fi/fi/moottorinoston-ta ... gIq7vD_BwE
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ehkä tiputamme alakautta. Pitää ruveta googlaamaan pumppukärryjä
Eikö siis jukerra mihinkään kiinni ku yläkautta otitte
Tarkka se on tuosta kampiakselin päästä, mutta rauhallisesti tehden se kyllä meni yksin tehdenkin paikoilleen. Mielestäni helpompi kuin apurungon irrottelu noin tasamaalla tehden ilman nostinta. Keinutunkki käytettävissä, mutta oma vaivansa senkin kanssa tehdä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Muutamia vuosia sitten tais täälläkin olla kuva keinutunkki+femma. Aika kätevältä se minusta näytti.
Keula alas trukkilava alle ...pultit auki ja keikauttaa takapyörät maahan. Ja kas moottorilaatikkoapurunkopaketti on tontilla
Eli ei tarvi särkeä ratin spiraalia
