Misfire ahtaessa
likane95
Misfire ahtaessa
Viesti Kirjoittaja likane95 »
Pahaa misfirea kun ahtomittari menee punaiselle. Viime kesänä oli samaa vikaa, vaihdoin sytkäkasetin ja tulpat, mutta taisi lopulta loppua itsestään. Ei sen jälkeen mennyt kovassakaan kiihdytyksessä ahtomittari punaiselle. Nyt kun taas ahtomittari menee keltaisen alueen yli niin alkaa pätkimään. Onko kellään tietoa mistä johtuu?
vesa67
Re: Misfire ahtaessa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei saa riittävästi polttoainetta
Polttoainepumpun kuolema tai huono tuotto ei anna suoraan siihen viittaavaa vikakoodia. Varmaan yksi vioista keljuimpia, kun ihmiset saattaa vaihtaa repullisen osia ennen syyllisen löytymistä.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Näin on. Minullakin antoi joskus taannoin lambda-anturiin viittaavia vikakoodeja, vaikka vika oli pumpussa. Ensin pätki kovemmissa kiihdytyksissä, sitten tuli satunnaisia sammumisia, kunnes pumppu kuoli kokonaan. No, tulipahan uusittua lambda ajoissa.
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Kaverilla oli vastaava ongelma, syynä matala polttoaineen paine, vika löytyi bensapaineensäätimelle menevästä pikkuletkusta joka oli hapertunut.
Sitten taas jos on viritetty niin korkea pakopaine voi tehdä missfireä kuin myös tukossa oleka katti/äänenvaimennin.
Omassa femmassa on tällä hetkellä alitehoinen bensapumppu tehoihin nähden, kovemmissa kiihdytyksissä tulee misfireä.
Wanha "tehokas" pumppu kajahti taannoin, ei ongelmia ja nyt bilteman peruspumppu hätävarana paikoillaan niin tosiaan misfireä pukkaa.
Uusi pumppu jemmassa, pitäisi vaihtaa kun kehtaisi :lol:
Eli täältä myös ohjeeksi bensapuolen tarkastelua.
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
