Ilmastointi
Ilmastointi
Moi,
Kylmää ei tule vaikka kylmäaineet on kaikki tallella. Onko hyviä arvauksia missä vika? Kyseessä luonnollisesti ng9-5 ja tid4 koneella
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
Re: Ilmastointi
Mitä sanoi ilmastointia tiiraileva mies joka samalla kertoi kylmaineiden olevan maximum jee jee
Re: Ilmastointi
Katos vetääkö ilmastoinnin kompuran magneettikytkin?
Re: Ilmastointi
Terve!
Mulla oli sama vika. Auto 9-5 2.8. Kylmäaineet pysyi sisällä ja magneettikytkin toimi, mutta ei viilentänyt.
Kompuran joutui vaihtamaan ja on pelittänyt jo kaksi vuotta.
Yt. Jussi
Yt. Jussi
96 v4 -80, 99 Finlandia -77, 900 C -91
Re: Ilmastointi
Minulla välillä tuli kylmää ja välillä ei. Puhallus hiipui ja kiihtyi kylmän tulemisen mukaan. Kertaalleen loppui kokonaan kylmeneminen, liikkeelle lähtiessä kuitenkin taas toimi em tavalla. Vein Vianorille täyttöhuoltoon kun ajattelin aineiden olevan vähissä. Sanoivat että aineita ei juurikaan ollut karannut, mutta epäilivät "kompressorin säätöventtiiliä". Kuulemma saattaa alkaa toimimaan tai sitten vaatii korjaustoimia, mutta heillä ei sellaista tehdä. Olen nyt muutaman päivän ajellut ja tuntuisi korjaantuneen.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Re: Ilmastointi
Huomasin kun nyt pitkästä aikaa ng9-5 oli ajossa tänään että ilmastointi toimii vain välillä. Tuntuu että ilmastointi toimii kun autolla ajaa maantiellä mutta kaupunkiin saavuttaessa lopettaa kylmän ilman puhaltamisen. Auto on minulle uusi, ja ensimmäinen kesä sen kanssa vasta aluillaan niin en tiedä onko ongelmaa ollut jo ennestään. Dokumenttien mukaan ilmastoinnin täyttöhuolto kuitenkin tehty viime kesänä.
Saabium196
- "Aero"
Re: Ilmastointi
Ruotsin FB-ryhmässä minittiin kuivaimen vaihdon auttaneen. Ei oo kallis osa ja helppo vaihtaa. Aion vaihtaa/vaihdattaa, kunhan vien ilmastointihuoltoon.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
V.J.S
Re: Ilmastointi
Ennen muinoin tonnarissa vastaava vika johtui ilmastoinnin painekytkimestä. Se ohjaa mm. flektiä ilmastoinnin tarpeisiin. Käytännössä siis ajoviima maantiellä riittää pitämään ilmastoinnin toiminnassa, mutta kun vauhti hidastuu, pitäisi lauhdutinkennoa keulalla viilentää flektin avulla. Tuota voi kokeilla auton ollessa paikallaan kylmällä moottorilla niin, että pistää AC:n maksimiviilennykselle ja hetken päästä pitäis flektin lähteä keulalla pyörimään.99 GL kirjoitti: ↑La Kesä 01, 2024 17:41Huomasin kun nyt pitkästä aikaa ng9-5 oli ajossa tänään että ilmastointi toimii vain välillä. Tuntuu että ilmastointi toimii kun autolla ajaa maantiellä mutta kaupunkiin saavuttaessa lopettaa kylmän ilman puhaltamisen. Auto on minulle uusi, ja ensimmäinen kesä sen kanssa vasta aluillaan niin en tiedä onko ongelmaa ollut jo ennestään. Dokumenttien mukaan ilmastoinnin täyttöhuolto kuitenkin tehty viime kesänä.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
