9-3 VM 2005 miten ilmamassamittarin vika oireilee?
valimjuk
Viesti Kirjoittaja valimjuk »
Välillä ei tottele kaasua = ei kiihdy. Kuuluuko oirekuvaan? Ja moottorin vikavalo palaa...
cc
Re: 9-3 VM 2005 miten ilmamassamittarin vika oireilee?
Viesti Kirjoittaja cc »
Ilman tietoa vikakoodista täyttä arvailua. Mutta kaasuläppä ja/tai sen yhteys kaasupolkimeen voi tuollaista aiheuttaa.
Jos ei vikaakoodinkujaa käsillä, ja hinku tien päälle, ilmainen apu voi olla avata ja puhdistaa läppäkotelon liitin ja akun edessä olevan pienen säkökeskuksen alla oleva harmaa 24-napainen liitin. Moottorin vikakoodit saa ulos halvatkin OBD-lukijat.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
valimjuk
Hei, kiitos viestistä. En huomannut mainita vikakoodista, se oli "P0101 Ilmamassamittari. Ylittää ohjealueen."
T. Jukka
cc
Pelkällä P0101:lla tarkistaa ensin mahdolliset vuodot tai tukokset imu/ahtoputkistossa, immun johtolittimen tarkistus/pudistus, itse immun puhdistus ja jos ei tokene niin uusi mittari. Jos muitakin koodeja niin voi olla vikaa muuallakin.
valimjuk
Asia selvä - kiitos! Tilasin AutoDocista uuden IMM. 👍
Monikossa
valimjuk kirjoitti:
La Kesä 01, 2024 06:52
Halvat mittaavat anturit ei toimi monesti niin kuin pitäisi.
Vapareissa tai/ja ilman ilmamäärän mitaavissa autoissa melkein ihan sama mitä merkkiä käyttää.
Käytä vain oem laatuista.
valimjuk
Ok, tuo maksoi jotain 70€. Palauttaa saa, jos ei ole tyytyväinen.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Valitettavasti vika ei suurella todennäköisyydellä ole ilmamassamittarissa :!:
Muu oire vain käy ilmi tuota kautta, kun ilmamassa ole tavoiteltu. Tämän takia auto menee välillä "limb home- tuvamoodiin" vahinkojen välttämiseksi. Tuossa nilkuta kotiin tilassa auto on todella tehoton, mutta voi toki ajaa, jotta pääsee kotiin tai korjaamolle ajamalla.
En huomananut onko kyseessä bensa vai diesel.
Kuitenkin vika on mitä luultavammin ahtojärjestelmässä ja siellä onkin sitten useita vaihtoehtoja. Tyypillisimpiä on ilman muuta vuodot putkistossa tai sitten turbon ahtopaineen säätömagneettiventtiilissä.
Bensa malleja koskee myös vielä turbon by-pass- kalvo turbon sisällä tai sen magneettisäätöventtiili.
valimjuk
Voi voi, vaikeaksi voi mennä!
Bensakone kyseessä. Tuo nilkutus-tila menee aina ohi, kestää n.15 sek. Sytyttää kuitenkin aina moottorin vikavalon ja antaa tuon koodin.... :facepalm_man:
petrisa
valimjuk kirjoitti:
La Kesä 01, 2024 11:47
Kyllä, kun Trionic 8 on ilmamassasäätöön perustuva.
Trionic laskee aina laskennallisen ilmamassan eri paramterien avulla: kaasuläpän asento, kierrosluku, imusarjan paine. Kun todellinen ilmassa mitattuna IMM signaalista ei ole lähelläkään tätä, syntyy vikatilanne. Ja tämä johtaa usein rajoitettuun tehotilaan (limb home).
Itse IMM on näissä Saabeissa harvoin syyllinen tähän vaan vika on jossain muualla.
valimjuk
Sitten vaan Saab korjaamolle. Onneksi niitä on täällä Kangasalla kaksi kappaletta: Auto-Tech ja Suolinko.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
valimjuk kirjoitti:
Pe Touko 31, 2024 21:13
T. Jukka
Erittäin harvoin massamittari näyttää väärin niin paljon, että ohjainlaite osaa siitä vikakoodin antaa. Todennäköisemmin ahtovuoto, jolloin ilmamassamittari näyttää oikein, koska suuri osa siitä mitatusta ilmasta menee harakoille. Siksi vikakoodi, että ilmamassa ylittää ohjealueen.
NG9-3 Aero MY05
valimjuk
Ahtovuoto? Mitä sille voi tehdä? Miten? Kallis remontti?
duuduu
No helpoimmillaanhan se on kiristää löysä letkunside, mutta hankala tuota näin etänä sanoa, kun ei tiedä mistä vuotaa, jos vuotaa.
NG9-3 Aero MY05
